Otake TV-2002 MK9
revolution
Сообщение #1 От 14/04/2011 16:41 цитата
Тот же телевизор, та-же проблема, сгорел ключ Q503, заменил. Светодиод "Power" загорается на 2 сек и гаснет.
Пробитых деталей не выявлено.
Напряжение на кренке 5v
Выход с Q503 105v
напряжение на 4ой ноге STK 0.3v вместо 2v резисторы R506, R507, R509, R524 проверены стабилитрон на 7.5 не пробит
на 11-12 ноге 300v
makeym
makeym
Сообщение #2 От 14/04/2011 16:44 цитата
revolution, и чё???
revolution
Сообщение #3 От 14/04/2011 16:50 цитата
не включается, в куда искать?
makeym
makeym
Сообщение #4 От 14/04/2011 16:53 цитата
для начала сюда - http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
потом создашь свою тему!!!
revolution
Сообщение #5 От 14/04/2011 17:04 цитата
Otake TV-2002 MK9 нет изображения
плата:
http://monitor.espec.ws/section1/topic123200.html
Micom - TMP87CH33N3033 OEC6021C
Memory - BR24C01A
SMPS - STK730-060
Video - TA8867AN
Vertical - TA8445K
Sound - µPC1213C
Tuner - ENV-578E8F1
FBT - FCM-20B043
HOT - 2SD1555
схема:
http://monitor.espec.ws//files/orion_20j_mkii_692.pdf
Выход с Q503 105v
на 11-12 ноге 300v
стоит поменять STK или есть другая причина?
tvn1
tvn1
Сообщение #6 От 14/04/2011 17:17 цитата
revolution, Ослик есть?
Строка пускается?
TA8867AN -режимы?
TMP87CH33N3033 OEC6021C .........ДР- РР?
Литы -чем проверял?
И вообще при чём тут STK ?
мастер-ломастер
Сообщение #7 От 14/04/2011 17:18 цитата
revolution, проверяй хорошо обвязку. В СР проверь электролит в первичке ТМС=1мкфХ160в.
revolution
Сообщение #8 От 14/04/2011 18:10 цитата
Есть только мультиметр, лит в тмс 0,011мкф (спасибо, даже не искал там) , +литы в цепи Q503 процентов на 20 ниже чем надо
serega-64
serega-64
Сообщение #9 От 14/04/2011 18:15 цитата
revolution,
мастер-ломастер писал:
Опыт не пропьешь!
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #10 От 14/04/2011 20:38 цитата
Ключ Q503 сгорает по причине бтого D1555.А вот потом ищи почему он умер.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #11 От 14/04/2011 22:20 цитата
revolution, обзаведись ESR-метром - замерами ёмкости много не надиагностируешь.
MASTER+
Сообщение #12 От 14/04/2011 23:40 цитата
revolution писал:
Ещё пару деталей и будет работать.
Можно потренироваться, заранее протестить БП на лампу.
revolution
Сообщение #13 От 15/04/2011 12:38 цитата
Литы перепаял, включил, тот же результат.
Как проверить D1555 не знаю, (там вроде резистор внутри), поменяю на новый
лампу после q503?
Сообщение #14 От 15/04/2011 12:50 цитата
revolution писал:
- за шкирятник и НАХ с пляжа ... голливудская улыбка классно! браво!
MASTER+
Сообщение #15 От 15/04/2011 13:24 цитата
revolution писал:
А кто разрешил тогда ТВ мучать? бяка
makeym
makeym
Сообщение #16 От 15/04/2011 13:26 цитата
Господин revolution, если ты не знаешь как проверить транзистор - зачем ты лезешь в Отаку???
Может для начала литературу умную почитать?
Как проверять D1555 - здесь не учат - форумом ошибся! подмигивание
Тему в корзину - аФтора за учебники!
revolution
Сообщение #17 От 15/04/2011 14:43 цитата
Да я разобрался с транзистором, учебники почитал.
смущали резистор и диод внутри. Обучаюсь быстро, что уж вы так.
ДмитрийАлекс555
Сообщение #18 От 29/09/2011 06:06 цитата
Otake TV-2002 MK9 нет сохранения настроек каналов.
LordLostr
Сообщение #19 От 29/09/2011 07:31 цитата
ДмитрийАлекс555, Подробнее пож.:проскак.канал при настройке?;Уходит чатота после настройки?Или же пропадает после команды ЗАПОМНИТЬ.?А так же ,ни чего не сказано про напруги.
ДмитрийАлекс555
Сообщение #20 От 29/09/2011 07:35 цитата
ttttt
les
