TV Horizont 21F23. Инициализация.(Решено)
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 От 02/04/2011 21:37 цитата
ПроцTDA9381/---1803, 24c08, TDA8357,BCF22-23,.Изначально нет цвета в ПАЛ.ESRом 100*16 показывала хорошо,потому сразу менять поленился и полез менять прошивку и память,дело дошло и до замены процессора,но во всех случаях не проходит инициализация памяти.До кучи заменил кварц и наконец ёмкость (показывает отлично) по 3.3в..Вообщем цвет появился но никак не прходит инициализация,цвет строки меняется с красного на зелёный и если держать кнопку дальше моргает зелёным-белым,отпускаем кнопку и цвет красный.Все параметры регулируются.Идёт только ДМВ диапазон.После выкл..параметры естественно слетают.Картинка после настройки в норме, вся геометрия регулируется нормально.Питающие напряжения в норме.Вопрос -почему нет инициализации?
НПР
НПР
Сообщение #2 От 02/04/2011 21:47 цитата
Прошу помощи
makeym
makeym
Сообщение #3 От 02/04/2011 21:52 цитата
andrey-k, Ты хорошо себя чувствуешь??? голливудская улыбка может мастера поменять? подшучивать, дразнить и ваще сам понял чё напИсал??? смех
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 02/04/2011 21:55 цитата
andrey-k, Дни попутал, 1 вчера было голливудская улыбка
MASTER+
Сообщение #5 От 02/04/2011 22:38 цитата
andrey-k писал:
Шутник однако. На кол. подшучивать, дразнить
andrey-k
andrey-k
Сообщение #6 От 03/04/2011 06:16 цитата
Вам весело,а уже не знаю куда лезть.Благодарю за помощь.Пойду отдам клиентам или напарнику в мастерской.
P.S.быстро моргает, похоже в такт пульту ДУ.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #7 От 12/04/2011 21:11 цитата
Наконец-то добрался до него.Прошёлся скальпелем между дорожек проца и памяти.Заработало.
makeym
makeym
Сообщение #8 От 12/04/2011 21:49 цитата
andrey-k, и ктож туда покакал? голливудская улыбка
andrey-k
andrey-k
Сообщение #9 От 15/04/2011 18:36 цитата
Я не утверждаю что не я,но после пайки обязательно прохожу скальпелем и прозваниваю,инициализации то-не было и до замены проца, я в первом посте еписал(потому сразу менять поленился и полез менять прошивку и память,дело дошло и до замены процессора)сначала-то я сменил прошивку,память,и только потом на панель посадил проц.Вообщем вина по любому на мне.Благодарю за участие и поддержку.
1
1ё
