Управление двигателем indesit wil 85
stass_bass
Сообщение #1 От 13/04/2011 22:42 цитата
Всем привет. Недавно я закинул партию белья, нажимаю "старт" , а ничего не работает. Снял плату управления и визуально обнаружил что микросхема транзистор (потом при помощи тестера выяснилось что выпрямительный диод и ограничительный резистор) сгорели в блоке питания. На рынке я приобрёл эти элементы, заменил, включаю, УРА, машинка заработала!!!!, но....
Закинул бельё, запускаю программу и спокойно ушел. Потом обратил внимание на странное подмигивание освещение в комнате. такое впечатление что соседи работают электросваркой. Оказалось что это мая машинка. Когда барабан вращается под нагрузкой мокрого белья, то двигатель начинает судорожно дергаться и при этом набирает обороты чуть ли не до отжима, давая большую нагрузку в сеть. Потом по программе останавливается и начинает так же судорожно вращаться в обратную сторону. При слабой нагрузки на барабан все работает нормально. Подскажите что это может быть?
Сообщение #2 От 13/04/2011 22:51 цитата
stass_bass, пожалуйста, http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
stass_bass
Сообщение #3 От 15/04/2011 22:09 цитата
Спасибо за ответ. Я обнаружил проблему и решил её. классно!
les
xxx
