111
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
mas-ter
Сообщение #121 От 13/09/2010 13:06 цитата
Принесли в ремонт плату BOSCH WLX24460 OE/17 FD8709 801675 нужна прошивка, сбросить не могу т.к. плату принесли, как обычно F-21 И подскажите поником выбирать 16bit 24c128 ?? посмотрел больно большой обьём
Ну нет и не надо, объём определил я не верно, бывает.
k.m74
k.m74
Сообщение #122 От 23/12/2010 11:33 цитата
xarl писал:
k.m74 писал:
А что означает ошибка F01
Во попал... недовольство, огорчение
Извиняюсь за глупые вопросы. рёв в три ручья
Помогите с прошивкой. WITL 86 (EU)
Type number T2001-08-G
091342631000 05 042 611275151
Dzhon_k
Сообщение #123 От 23/12/2010 13:24 цитата
091342631000 05 042 611275151[/quote]
Попробуй эту))
  WITL86EU_28342630000_Unknown.rar  2.63 КБ  Скачано: 416 раз(а)
alexandr87
Сообщение #124 От 23/12/2010 13:25 цитата
k.m74, прошивка рабочая, дело не в ней. Вызовите мастера.
MDV84
Сообщение #125 От 23/12/2010 17:28 цитата
Помогите с прошивкой на посудомоечною машинку Ariston LI 460
Степашка
Сообщение #126 От 02/05/2011 18:23 цитата
Pathfinder80 писал:
Добрый день.
Нужна прошивка на Ariston AQFX 109 CSI 080395840130
Моя приложена. И можно ее проверить.
А выложи ее в bin
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........AQXF 109 CSI
Серийный номер:...607311598
Код прошивки:.....28395840073 Найти (новое окно)
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 0D83h
CRC - Контрольная сумма посчитана: 0D83h
* Совпадение контрольных сумм указывает на большую вероятность исправности прошивки.
Нет неотменённой ошибки.
Последняя ошибка: F07
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :................79
Понижены обороты отжима :............136
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
Понижены обор. по дисб. шерсть :.......0
Понижены обороты по дисбал. 1 :........2
Понижены обороты по дисбал. 2 :.......79
Перебои в сети :.......................4
Перелив :..............................0
Ошибка к.з.симистора (F01) :...........0
Ошибка тахогенератора (F02) :..........0
Ошибка NTC (F03) :.....................0
Ошибка перелив (F04) :.................0
Ошибка нет слива (F05) :...............0
Ошибка селектора (F06) :...............0
Ошибка обрыв ТЭНа (F07) :..............0
Ошибка (F08) :.........................0
Ошибка EEPROM (F09) :..................0
Ошибка прессостат (F10) :..............4
Ошибка обрыв насоса (F11) :............0
Недостаток воды :....................134
Сенсор проводимости :..................0
Ошибка CRC :...........................0
EEPROM восстановлен :..................0
Нет блокировки люка :..................0
Нет разблокировки люка :...............0
Закупорка :............................0
Добавлено 1 полоскание :...............0
Добавлено 2 полоскания :...............0
Добавлено 3 полоскания :...............0
Добавлено 4 или больше полоск. :.......0
Дисбаланс < 100g :....................27
Дисбаланс 100 - 200g :................73
Дисбаланс 200 - 300g :................80
Дисбаланс 300 - 400g :................85
Дисбаланс 400 - 500g :................21
Дисбаланс 500 - 600g :.................2
Дисбаланс 600 - 700g :.................1
Дисбаланс > 700g :.....................1
Достигнуты макс. обороты :.............0
Достигнуто на 50rpm меньше :...........0
Достигнуто на 100rpm меньше :..........0
Не достиг.даже на 100rpm меньше :......0
Наполнение < 10 литров :...............0
Наполнение 10-15 литров :..............0
Наполнение 15-20 литров :..............0
Наполнение > 20 литров :...............0
Наработка клапана при стирке :.....65280
Полная наработка клапана :.........16453
Задержка из-за давления :..........16600
virmeshter
virmeshter
Сообщение #127 От 27/05/2011 09:41 цитата
Нужна прошивка на AEG L74600 pnc: 91400327400 (EWM1000+)
За ранее благодарен!
mas-ter
Сообщение #128 От 27/05/2011 10:19 цитата
virmeshter, В личку брошу, тока указывай и версию прошивки, в архиве 2 шт
virmeshter
virmeshter
Сообщение #129 От 27/05/2011 10:27 цитата
mas-ter, спасибо! классно!
v.g.medvedev
Сообщение #130 От 27/05/2011 10:29 цитата
Добрый день!
Проверьте пожалуйста прошивку для ARISTON AVL 95 (EX) (TE)
S/N 610171310 модуль:21500913700 ошибка F03 ,все рекомендации
по NTC и её цепи выполнены.
  старая AVL 95 EX TE.rar  2.18 КБ  Скачано: 344 раз(а)
Рифат
Обыкновенный человек
Сообщение #131 От 27/05/2011 10:34 цитата
v.g.medvedev,
Перебои в сети : 40
Перелив : 2
Ошибка тахо (F02) : 2
Ошибка нет слива (F05) : 4
Ошибка селектора (F06) : 1
Ошибка прессостат (F10) : 1
Ошибка обрыв насоса(F11) :
virmeshter
virmeshter
Сообщение #132 От 27/05/2011 10:34 цитата
v.g.medvedev, все нормально-если цепь ntc исправна-меняй проц!
v.g.medvedev
Сообщение #133 От 27/05/2011 10:36 цитата
Всё понятно, огромное спасибо.
FAU2
FAU2
Сообщение #134 От 27/05/2011 13:14 цитата
подскажите прошивка в норме? и статистику если можно. Спасибо заранее.
mas-ter
Сообщение #135 От 27/05/2011 13:20 цитата
FAU2, А что, и на что смотреть??
vajjdonov
Сообщение #136 От 30/06/2011 20:59 цитата
cybe, вот что прописала
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 22:03
стопыч, вот попробуй
  31001299_CTY 1046.rar  111 Байт  Скачано: 341 раз(а)
  avd109ex_095729__28284460__12.07.05__124.rar  3.19 КБ  Скачано: 311 раз(а)
тю
тю
Сообщение #137 От 30/06/2011 21:14 цитата
vajjdonov,
ты как сливаеш?размер какои?
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 22:15
и все 00 и FF
ДОБАВЛЕНО 30/06/2011 22:19
стопыч
стопыч
Сообщение #138 От 30/06/2011 21:48 цитата
vajjdonov, забрал, Спасибо.
cybe
cybe
Сообщение #139 От 30/06/2011 21:59 цитата
тю, Рифат не зря спрашивал подмигивание
grifat писал:
vajjdonov, Invensys ?
vajjdonov, эту память не трогай. Если нужна прошива, то вываливай полную с меги
vajjdonov
Сообщение #140 От 30/06/2011 22:19 цитата
cybe, с меги не раз пока не приходилось прошивку сливать. да и как её считать?
del
