LordLostr
| REKKA. Модератор тебе указал исправить тему,и пока не исправишь толковых советов не получишь. |
alexmih
| REKKA, судя по описанию неисправности, ты в ремонте полный ноль, вызывай мастера и оплати ремонт, здесь тыкать носом никто не будет |
AleksNew
| REKKA писал: | +B есть.Также есть напр 44в на ABL
Не приходит 26v | Уже что-то,правда непонятно про 26v
ДОБАВЛЕНО 23/05/2011 20:45
| alexmih писал: | | REKKA,здесь тыкать носом никто не будет |
Может он просто стесняется. |
makeym
REKKA, на ABL - 44 вольта???
высокое напряжение 102вольта???
В+ есть про 26 - молчу!
Пора в корзину!!!
Научишься изьяснятся - приходи! (и темы оформлять) |
киев
Прислонившийся
makeym, опередил.  |
zarah
Не фанат форума
Где?
| REKKA писал: | | Не приходит 26v | Куда? |
киев
Прислонившийся
zarah, какие там вопросы после | REKKA писал: | Нет растра. Высокое напрежение 102в COL
180v
+B есть. | ? Я так понял, шо напруга на коллекторе НОТа меряется мультиком.  |
zarah
Не фанат форума
киев, Женя мне просто интересно, раз человек сказал "А", то почему он забыл сказать "Б".  |
Yuri
LG 15FC2RB - нет изображения и звука по ВЧ
LG 15FC2RB шасси MC-059A/B
Состав:UOC- LG046N 9R, Memory - 24LC16, Vertical - LA78040B, Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D. (редактировал киев)
Нет изображения и звука по ВЧ. По НЧ всё в порядке. Первоначально дефект проявлялся так: При включении на холодную картинка и звук без замечаний. Минут через 30 Появляються горизонтальные полосы в такт с треском из динамиков Всё это дело постепенно нарастает до такого состояния, когда совсем пропадает изображение и стоит один треск из динамиков. Первое впечатление что неисправен тюнер ТАЕА-G011D, который был заменён на TAEW-G005D предварительно замерив U +5в., +30в. Безрезультатно. Заменил и перепрошил ЕЕРROM, не помогло. Сервисное меню также не помогло.
Какие будут советы по дальнейшим действиям. |
makeym
| совет один - загляни в правила! |
serega-64
| Yuri писал: | | Какие будут советы по дальнейшим действиям |
Однозначно к мастеру! |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Yuri, | Цитата: | | тюнер ТАЕА-G011D, который был заменён на TAEW-G005D предварительно замерив U +5в., +30в. Безрезультатно. Заменил и перепрошил ЕЕРROM, не помогло. Сервисное меню также не помогло. |
Мартышкин труд! После исправления темы согласно ПРАВИЛ, сообщи как себя ТВ ведёт по НЧ входу. |
serega-64
viktor_ramb, Он отписал | Yuri писал: | | По НЧ всё в порядке | а толку то? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| serega-64, проглядел! Пусть хоть состав напишет - чё за видеопроц на этой доске, рыться на ночь глядя неохота! |
Yuri
| Состав:UOC- LG046N 9R, Memory - 24LC16, Vertical - LA78040B, Тuner - 6700MF0018A TAEA-G011D |
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Yuri, если тему по человечески не оформишь, советы такие же будут - где результаты измерения питаний? |
малахи
| Yuri, Ну а почему не начать с AV коммутатора? на чём он построен, LA72730? |
Yuri
| Шасси MC-059A/B cхему не нашел. А коммутатор собран всё в одном проце LG046N-9R управление, ВЧ, цветность и коммутатор я так думаю. Он здесь непричём. После того как пропадает изображение и звук, ТВ не можит найти ни одного канала, т.е. настройка бегает по кругу |
Borek
Yuri
| Это МС-059А, a надо МС-059А/В. Они разные |
