MC-059
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 8, 9, 10 ... 20, 21, 22  След.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #161 От 02/06/2011 17:15 цитата
Yuri,
После того как пропадает изображение и звук, ТВ не можит найти ни одного канала, т.е. настройка бегает по кругу
Подкинь внешнее ПЧ на проц.
MASTER+
Сообщение #162 От 02/06/2011 21:16 цитата
viktor_ramb писал:
Лучше сразу - прогреть процессор.
Сообщение #163 От 02/06/2011 23:58 цитата
MASTER+ писал:
- или ацетон купить! улыбка
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #164 От 06/06/2011 10:33 цитата
Что-то никто не упомянул К7260М...
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #165 От 06/06/2011 17:30 цитата
виктор -теледоктор,
А ПЧ зачем тогда подкидывать, фельдшер?
crocodil
crocodil
Сообщение #166 От 07/06/2011 08:24 цитата
А че делать то? Или причина в фильтре? равнодушие
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #167 От 07/06/2011 10:27 цитата
Да чё - чё - убрать это с пляжа, поскольку ремонта здесь не предвидится. бяка
LordLostr
Сообщение #168 От 07/06/2011 10:33 цитата
А если не хочется искать причину,наинайте слюбого угла платы. смех
Yuri
Сообщение #169 От 07/06/2011 10:41 цитата
Причина скорее всего в проце. Ацетон и прогрев не помогли. LG046N 9R только под заказ. Жду.
crocodil
crocodil
Сообщение #170 От 07/06/2011 21:35 цитата
Я думал здесь форум для того, что бы делится опытом (в могилу его с собой не забереш). подмигивание А умный совет типа - начинай с любого угла платы оставь для самого себя, вдруг пригодится.
Сообщение #171 От 07/06/2011 22:51 цитата
- да, но не с Клиентами!
crocodil
crocodil
Сообщение #172 От 08/06/2011 08:25 цитата
А с чего ты взял, что я клиент? Телевизор мне принесли на ремонт.
Сообщение #173 От 08/06/2011 19:06 цитата
- судя по формату вопросов - ту ТУП в ремонте! Другими словами - махровый Клиент .... Ну а если
- мне искренне жаль этих людей ... Нельзя обезьянам в руки паяльник давать!
Traveller
Traveller
Сообщение #174 От 05/12/2011 02:04 цитата
LG 21FU1RG - дрожание по углам экрана
LG 21FU1RG шасси MC-059C
Описание шасси http://monitor.espec.ws/section1/topic176982.html
Проц. LG048N9R + 24С16А
кадры STV9326
геом. TDA8145
Дрожит по углам изображение. Проверил D406; D407, L401; C406 - всё в норме. TDA8145 менял на новую - безрезультатно. По питанию 28V, как в мануале(мануал скачивал здесь), но, что интересно - возле С309 (не плате 1000 мкф, а не 470) - маркер - 28 вольт , а дальше по цепи - 24 вольта. Пилообразные пульсации по напряжению порядка 2 вольт, примерно 550 герц. По этой же цепи питается и звук, так вот - звук чистый неодобрение , без фона, прибавление или уменьшение громкости никак на пульсации не влияет. Ещё - при удалении TDA8145 изображение с искажением - )(, то есть - середина стянута к центру экрана по горизонтали,но пульсаций нет, хотя пульсации по питанию остаются.
Что это может быть?
serega-64
serega-64
Сообщение #175 От 05/12/2011 07:36 цитата
Traveller писал:
примерно 550 герц
Интересно,почему именно 550 и откуда они взялись.Выложи фото эпюры с экрана ослика с числовыми значениями вольт/деление и времени развертки.Тогда можно будет о чем то судить.
Traveller
Traveller
Сообщение #176 От 05/12/2011 09:58 цитата
Блин! неодобрение
Вы правы 50 герц, примерно. Мерял вчера в 11 ночи -вот и посчитал неправильно. 10мс, а на калькуляторе набрал 0.001 с . Делали с товарищем у него в "мастерской", видать теплэнький був подмигивание .
Спасибо - значит надо копать по кадровой. Да и звук тут ни при чём, сейчас глянул - нихрена он там не питается. смех
Значит надо копать в цепях STV9326?
moroz-1963
Сообщение #177 От 05/12/2011 10:56 цитата
Хотя пульсации по питанию остаются? Блок питания в норме? Давай замеры в тему по подробнее.
dim123456
Сообщение #178 От 18/12/2011 18:29 цитата
LG 21fx5rg-th красный фон с горизонтальными полоса
Телевизор LG 21fx5rg-th на шасси mc-059a/b при включении бледно красный фон с горизонтальными полосами в течении 10 секунд фон становиться все ярче и кинескоп отрубается, подскажите где копнуть плиз
LordLostr
Сообщение #179 От 18/12/2011 18:34 цитата
dim123456, Копнуть с измерений,и сюда выложить.Тему надо правильно оформлять.
Барон
Барон
Сообщение #180 От 18/12/2011 18:39 цитата
dim123456 писал:
У тебя наверное он заграничный, с блоком защиты?
111
222
off
