MASTER+
ИваНиколаев, не понимаешь?  |
ИваНиколаев
Нет НЕ понимаю.
Тогда надо начать с блока модуля М |
киев
Прислонившийся
Жаль, телек был не плохой, хоть и SONY.  |
Гость
киев
Прислонившийся
tvn1 как здоровье?  |
makeym
Проспался?  |
Ckorpion_61
Телевизор SONY KV-29LS60E шасси AE-6B.Состав: процессор SAA5665HL M1 V1.15, память 24C16, ИП MCZ3001D, 7N60C2, VPS9402, CXA2100AQ, КР STV8378, УНЧ TDA7487, стерео MSP3411G B10, тюнер BTF-EF411G, ТДКС NX4522/1Z, HOT 2SC5696, 2SC5698RGB, ПК TDA6111Q.По словам хозяина не падал,да и не похоже это на отслоение маски так как поле в центре экрана то чуть чуть сужается,то расширяется(см.прикрепленные фото) Петлю размагничивания отключал,телевизор переносил,петлю ротации отключал.Все напряжения питания в норме кроме +15В со строки(там +13,1B)Помогите советом хотя бы где рыть .
Зеленое поле.rar 83.49 КБ Скачано: 267 раз(а)
Красное поле.rar 792.93 КБ Скачано: 242 раз(а)
Синее поле.rar 843.47 КБ Скачано: 263 раз(а)
goga_tv
Alexasha
| Ckorpion_61 писал: | | Петлю размагничивания отключал,телевизор переносил,петлю ротации отключал |
| Ckorpion_61 писал: | | Помогите советом хотя бы где рыть . |
А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть? Что с внешней?
| Ckorpion_61 писал: | | .По словам хозяина не падал |
Ага... |
Ckorpion_61, ты веришь Клиентам: | Ckorpion_61 писал: | | По словам хозяина не падал,да и не похоже это на отслоение маски | - один из вас - "звездобол"!  |
Borek
| ОС не сползла со своего места? |
Alexasha
| Borek писал: | | ОС не сползла со своего места? |
Das ist fantastische
Я бы исследовал корпус на предмет следов падения  |
Borek
Alexasha писал
| Цитата: | | Das ist fantastische |
Чем черт не шутит. Может кто постарался помог в этом. |
v15
О чем вообще тема?
Если размагничивал внешней петлей и поле выставлять пытался - то какие могут быть варианты??? |
makeym
Ckorpion_61, топик поменял позистор (аль разобрался как оно работает) и ушёл по англицки
как справедливо заметил Alexasha, (А отключать неисправную (т.е. с неисправными цепями управления), к примеру, петлю - смысл есть?)  |
Alexasha
На мой взгляд, раз ТС-у нам сказать нечего -  |
shursh
Что то о кадровой ни слова.
Нет ли на КОК постоянки? |
mishania0902
Sony KV-29CS60K шасси AE-6B - не запускается, LED 14
Добрий вечер,мужыки подскажыте вчом проблема,как писалось на других темах проверить R6048,R6033,R6010,они целые и 9в нету,но там щелкало реле на питлю, а уменя не срабатует не одно и моргает 14 раз.одно когда замыкаю контакты реле принудительно поевляюца все питания и строчка стартует растра нет и моргает 14 раз.Подскажыте пожалуйста. |
JYRIJJ
Спец-агент
mishania0902
| Простите но тема закрита,бил пробитый есемде диод в бп D6106 MMDL914T1 |
