Daewoo KOR-4135A не греет
lukas777
Сообщение #1 От 16/06/2011 22:08 цитата
Привет мастерам. Проблема следующая: перестала нагревать Daewoo KOR-4135A, хотя при включении таймер время отсчитывает, лампа горит, тарелка крутится (а также на квартирном счетчике в режиме генерации СВЧ скорость вращения диска увеличивается). При вскритии обнаружил неисправный ВВ предохранитель 5V 550 mA (пружина сократилась), заменил на новый 5V 700mA. После замены ВВ предохранителя печь так же не греет, но и предохранитель новый не сгорает. Проверил после термореле R=0. Прозвонил магнетрон: между контактами R=0,1 ОМ, а между колпачком и любым из контактов R=бесконечности. Микрики рабочие, ВВ конденсатор: между контактами бесконечность, и на корпус тоже бесконечность. Проверил ВВ диод 2CL4512, показал R=44 Ом в обоих направлениях недовольство, огорчение . Вопросы: -как диод можно еще проверить, - какие аналоги этому диоду можно подобрать, -что еще стоит проверить в СВЧ.
Сообщение #2 От 16/06/2011 22:23 цитата
lukas777, диод надо заменить. Любым в/в диодом для СВЧ.
В написании предохранителя ошибка-5 kV.
serega-64
serega-64
Сообщение #3 От 16/06/2011 22:25 цитата
lukas777 писал:
Задумайся,если есть чем,так ВВ дид себя не ведет,почитай теорию.
lukas777
Сообщение #4 От 16/06/2011 22:41 цитата
Пардон, действительно 5 kV. С диодом могу выложить фото на мыло.
intact
Сообщение #5 От 17/06/2011 17:05 цитата
lukas777 писал:
Привет мастерам.
Привет lukas777!
lukas777 писал:
...что еще стоит проверить в СВЧ.
Проверяй всё и сразу! Особенно своё знание Правил http://monitor.espec.ws/section37/topic116829.html
lukas777 писал:
Давай на мыло всё, что накопилось, жду с нетерпением!
1
111
1ё
555
777
777
777
