SHARP 14R-SC непредсказуемо уходит в защиту
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
abysmal
Сообщение #101 От 21/08/2011 20:59 цитата
ну каскад на транзисторе понятно. Это защита строчной развертки. Если напряжение в первичной обмотке ТДКС, контролируемое на выводе 2, превысит 27В, то должна сработать защита, чтобы не вышел из строя транзистор в строчной развертке, не погорел накал... ну т.д.
Диод пребывает в закрытом состоянии, пока в цепи ограничения тока лучей присутствуеи напряжение выше 5В цепи защиты у процессора. Как только напряжение в цепи ABL упадет ниже, диод откроется, ток потечет через него и напряжение в цепи защиты упалет ниже 5В. Насколько ниже, надо смотреть описание процессора. Сработает защита. Вроде так.
pabel
Сообщение #102 От 21/08/2011 21:49 цитата
Ну ладно,бог с ним ,давай определяйся "кто" из них...
В общем-то для начинающего -уже хорошо.
голливудская улыбка
Дальше придется "глубжее копать"
abysmal
Сообщение #103 От 21/08/2011 21:57 цитата
Думаю строчная точно нет, т.к. отключив диод ABL не получил срабатывания защиты. Значит скорее всего проблема в этих цепях.
Проверил резисторы R618 и R619 делителя. Номиналы соответствуют показаниям. Заменил конденсатор C617. Пленочного не было, поставил керамику.
Пока работает уже порядка 2-х часов.
Но т.к. у него проблемы могли проявиться или через полчаса или через 3 часа, видимо придется еще завтра гонять несколько раз по 1-2 часа.
UPD. Тааак! Сработала!!! Сейчас отключу эту цепь защиты опять и буду дальше гонять.
abysmal
Сообщение #104 От 22/08/2011 18:35 цитата
Отпахал сегодня 12 часов с отключенными защитами 5, 11В и ABL
abysmal
Сообщение #105 От 23/08/2011 22:31 цитата
Уважаемые Гуру.
У меня глупый вопрос. Раз защита ABL срабатывает как-то произвольно, может эту самую защиту чуть загрубить? Например в делителе поставить вместо 8,2К 7,4К резистор.
И еще, а может быть такая ситуация из-за самого диода, который стоит в защите. Ну например у него ток утечки закрытого перехода больше, чем требуется.
pabel
Сообщение #106 От 23/08/2011 22:40 цитата
abysmal,
Интересный ты обмен хочешь сделать.!
Ты значит нам ,не Думая-Глупый вопрос ,а мы должны Подумать и дать Умный ответ? смех
Опять ты нас припахать хочешь?! голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:43
а может быть
такая ситуация
Ну допустим Это ситуация ...может быть и что?.
ДОБАВЛЕНО 23/08/2011 23:50
abysmal писал:
Так ты еще и в школе плохо учился?
Не знаешь закон Ома и про падение напряжения на элементах в цепи?
abysmal
Сообщение #107 От 23/08/2011 23:24 цитата
Да, тут Вы меня хорошо макнули улыбка Лоханулся,прикидывал с другой стороны падение напряжения.
А с диодом спросил, т.к. у вас в обширной практике возможно были подобные случаи. У меня только теоретические изыскания.
Исходил из того, что если такая ситуация возможна, значит диод в этом случае должен открыться раньше, чем напряжение на делителе достигнет критической отметки.
Припахать никого не хочу. Хотел получить грамотный совет, допускается ли снизить порог срабатывания и чем это в будущем чревато?
Сообщение #108 От 23/08/2011 23:31 цитата
Да хоть выбрось ее вообще - хуже ТВ не будет ....Там и без этого хватит чем ТВ себя защитить! голливудская улыбка
pabel
Сообщение #109 От 24/08/2011 00:00 цитата
KRAB, Руслан не отвлекай парня,у него есть желание загадки разгадывать. голливудская улыбка
abysmal, Какое напряжение будет между точками А и В.
И каких еще параметров не хватает для расчета?.
abysmal
Сообщение #110 От 24/08/2011 01:19 цитата
pabel у меня получается -18,3В.
А каких параметров не хватает, внутреннего сопротивления источника, которым обычно пренебрегают, и ток в цепи.
111
111
33
Off
