CP-370
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #81 от 12/09/2011 19:14 цитата
Что мерить ?
Ага, оказывается нам надо еще и указать что именно мерять. Зы! подшучивать, дразнить
для этого и создана тема
Лично я не понял для чего.
киев писал:
тупо дай и все
Это он так думает, что здесь кто-то, кому-то, что-то должен, однако это не папереть, и подачек здесь нет. голливудская улыбка
тимина
Сообщение #82 от 15/09/2011 21:08 цитата
В моём случае подобной проблемы (правда с лампой 40вт\220в на В+ телик работал,без лампы только моргал красным led) ,виноват был Сxxx
PS/. шасси CP-371
spec_99
Сообщение #83 от 29/09/2011 08:10 цитата
wassalip, 21Q2m отключается при выходе в деж. режим,ты победил его? у меня такой же дефект?
Сообщение #84 от 29/09/2011 09:34 цитата
spec_99, вызывай Мастера!
spec_99
Сообщение #85 от 29/09/2011 09:50 цитата
KRAB, браво!
Серега2
Сообщение #86 от 02/10/2011 06:39 цитата
DAEWOO шасси CP370(375) перегревается TDA7056
на этом ТВ по заявке не было звука. Заменил м/сх TDA7056 через минуту рука "не держит". Забрал в мастерскую плату. Если это возбуд то очень высокочастотный на своем осциле я его не вижу.
Я не нашел схем где есть цепь против возбуда. Состав платы допишу(плата в мастерской - комп дома). На шасси написано CP370 но схема УНЧ как в CP375. Может кто сталкивался с таким поведением TDA7056 или я чего -то не понимаю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #87 от 02/10/2011 07:35 цитата
Серега2, давай всё по правилам сделай: http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html ,
а там глядишь и возбуда никакого не будет.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #88 от 02/10/2011 07:57 цитата
До исправления в корзину. бяка
Серега2
Сообщение #89 от 02/10/2011 14:48 цитата
Напряжение питания в норме 15 в Звук без искажений. На осциле видимых искажений и возбуда нет
Сообщение #90 от 02/10/2011 15:12 цитата
Серега2, насколько же ты "УМЕН" ... На всех форумах тема в помойке, кроме "рыси" и то пока ... Элементарный дефект ... Учись, студент приборами и мозгами работать!
Серега2
Сообщение #91 от 02/10/2011 15:24 цитата
KRAB, может и элементарный. Спорить не буду. Но напруга в норме возбуда не наблюдаю .Что можно еще померить.
Чудес конечно не бывает. Но придется поставить УНЧ на отдельной плате.
Серега2
Сообщение #92 от 02/10/2011 16:11 цитата
На форумах нашел похожую тему на TDA7057 но без решения
magic_account
Сообщение #93 от 18/11/2011 16:53 цитата
Как увеличить размер по горизонтали в Daewoo 21T2M ?
Добрый вечер, уважаемые форумчане.
Есть DAEWOO 21T2M шасси CP-370.
Состав:
CPU: I701 DAEWOO DW370ASM3 PCA05C57 83ZF288
EEPROM: 24C08
RGB Amplifier: I901, I902, I903: TDA6106Q
TV-processor: I501 TDA8374A
Baseband delay line: I502 TDA4665
Stereo power amplifier: I601 TDA1519B
Кадровая развертка: I301 TDA8356
Декодер SECAM: I503 TDA8395P
ИП на: SMPS STR S5707, TR Chopper TSM-4242A5
ТДКС: FSA36012M 8E2117 J
ТВ-тюнер: DT2-BV12D D8D29S
HOT: 2SD2499
+5.1V +12V REGULATOR: TDA8138
Пульт ДУ: R-28B04
Хозяин пожаловался на узкую горизонтальную полосу. При включении ТВ внутри издавался жуткий свист и чувствовался сильный запах палёной пластмассы. Фактически уже ни узкой горизонтальной полосы, ни растра не было вообще.
Вскрыл. Красивый огонёк и дым изнутри ОС. Снял ОС - оказалось межвитковое замыкание в кадровых катушках (реально из 14 Ом было 8 Ом) - пришлось выбросить.
Под рукой оказалась ОС (от толстой горловины кинескопа размера 20"). Подошла, но пришлось подстроить параметры растра.
Всё хорошо, но нет регулировок размера по горизонтали. Слева и справа растр "заужен" примерно на сантиметр.
Что-то мне подсказывает, что надо менять номиналы С410 и С427 (шасси CP-370). Не уверен.
Подскажите, пожалуйста, чем увеличить растр по горизонтали? В сервисном меню такой регулировки нет!
Заранее благодарю.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #94 от 18/11/2011 17:36 цитата
magic_account, сходи в гугль, там уже всё расписано как адаптировать чужие осы и кины.
мастер-ломастер
Сообщение #95 от 18/11/2011 17:45 цитата
magic_account, в это шасси, в сервисном режиме, есть только центровка по горизонтали, а если надо регулировать размер , тогда кодёрами в коллекторе НОТ.
magic_account
Сообщение #96 от 18/11/2011 17:46 цитата
viktor_ramb писал:
Капец!
Есть такая категория людей, которые на всех форумах советуют: "сходи в гугль...", "погугли..."
Как Вы думаете, я умею пользоваться гуглем? Ответ дайте не здесь, а себе... молча... спасибо. Чтобы не флудить. И без обид!!!
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:49
мастер-ломастер писал:
Вот именно. Я это уже понял...
Значит я понял правильно: подбирать С410?
gilan
Сообщение #97 от 18/11/2011 18:09 цитата
magic_account, молодой человек, понятно, что у каждого случаются свои тормоза по работе, но это ликбез какой-то. Пора бы знать элементарные вещи.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2011 18:12
затем Вас в данном случае и послали в гугль улыбка
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #98 от 18/11/2011 18:17 цитата
magic_account,
Капец!
Капец полный! Компьютером можете пользоваться а сформулировать вопрос господину Гуглю не в состоянии? Опять ясельную группу открывать и на горшки сажать? Многократно всё описано и опробовано мастерами, методики сформулированы и варианты испытаны! Только ленивые и бестолковые всё который раз по кругу спрашивают одно и тоже!
Что может быть проще: http://www.google.com/webhp?hl=ru#hl=ru&cp=14&gs_id=1h&xhr=t&q=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%B8&pf=p&sclient=psy-ab&site=webhp&source=hp&pbx=1&oq=%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%BE+%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8&aq=0v&aqi=g-v3&aql=&gs_sm=&gs_upl=&bav=on.2,or.r_gc.r_pw.,cf.osb&fp=531884aa538eef6c&biw=1021&bih=572 ???
бяка
magic_account
Сообщение #99 от 18/11/2011 18:26 цитата
Всем спасибо...
Самым терпеливым в эмоциях, действительно, оказался господин Гугль.
Телевизор отремонтирован.
Вопрос решен!!!
goga_tv
goga_tv
Сообщение #100 от 18/11/2011 18:47 цитата
magic_account, если решил - то напиши как! Я , в случае проблемы с кадровыми катушками , меняю только их, для этого ОС разобрать нужно, но зато проблем со свидением
и размером нет классно!
1
1
77
TV
