Funai MK7
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 11, 12, 13 ... 21, 22, 23  След.
Alexasha
Нелегал
Alexasha
Сообщение #221 от 21/09/2011 23:27 цитата
Не стреляйте в тапёра, паяет, как может подшучивать, дразнить
Сообщение #222 от 21/09/2011 23:34 цитата
Alexasha писал:
- это слишком легкая смерть .... а вот НА КОЛ и без мыла .... подшучивать, дразнить смех
gvirpis
Сообщение #223 от 26/09/2011 12:08 цитата
Телевизор Funai TV-2000MK7. Сгорел стабилитрон R2M и IP202 - N20R. Вопрос: Какой номинал у N20R и можно ли запаять перемычку? Спасибо.
Спасибо всем за "активную помощь". Тема закрыта.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #224 от 26/09/2011 12:28 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Общение с мастерами возможно только после выполнения ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ
Для исправления темы нажать кнопку "изменить".
А лучше не добавляйте работы мастеру, который после вас будет ремонтировать. Своими действиями вы только увеличите себе стоимость ремонта.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #225 от 26/09/2011 14:27 цитата
gvirpis писал:
Вызывай мастера - он знает.
gvirpis писал:
gvirpis, спасибо и тебе, за то, что придя на форум, нагадил не оглядевшись, да еще и корчишь из себя обиженного. Твоя тема будет красоваться на "почетном" месте в мусоре. Думайте сами ...
Сообщение #226 от 26/09/2011 14:57 цитата
gvirpis писал:
- хорошо там ГВОЗДЬ становится ...
Tjen
Tjen
Сообщение #227 от 29/09/2011 16:20 цитата
Q235 в funai MK7?
Братцы, только не ржите!
Какой транзистор управляет оптопарой?
Принесли фунайчик, весь давно перепаханый, половина элементов наших, например оптопара АОТ110Б, вместо Q235-КТ940й.
Выскочило из башки, что там было? На схемах зараза не поименован недовольство, огорчение
Выручите по мелочи, пжлста!
Oлег
Oлег
Сообщение #228 от 29/09/2011 16:35 цитата
2SC1473 но 940 допустимо, или можно 2SC2271
Tjen
Tjen
Сообщение #229 от 29/09/2011 16:41 цитата
Oлег, Спасиба!
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #230 от 29/09/2011 17:07 цитата
И шо это было?
Nik
Сообщение #231 от 29/09/2011 17:15 цитата
Давно в схему не заглядывали, спутали MK7 и MK8.
Q235 в funai MK7 обыкновенный универсальный NPN, на схеме они не подписаны но есть сноска, какие могут стоять.
pdimaaaa
Сообщение #232 от 01/10/2011 15:36 цитата
FUNAI TV-2000A MK7 НЕ УХОДИТ В STBY
ПРОЦ TMP47C434N-R214
ПАМЯТЬ TC89101P
ВИДЕО CXA1213BS
CXA1214P
КАДРОВАЯ LA7830
ТЮНЕР TEKZ1-014A
ЗВУК AN5265
СТР. ТРАНЗИСТОР D2333
БП D1710
TDKS GOLDSTAR 154??7
RGB C2271
ТЕЛЕВИЗОР РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО НО НЕ УХОДИТ В STBY.ПРИ ВЫКЛЮЧЕНИИ СВЕТОДИОД ЗАГОРАЕТСЯ И ЗВУК ПРОПАДАЕТ
ПИТАНИЯ ТЕЛЕВИЗОРА B + 115V ПО 5V НОРМА.
ПРОВЕРЯЛ ТРАНЗИСТОРЫ ВОЗЛЕ ОПТОПАРЫ Q504 (B698) Q235 (C3198) И ОПТОПАРУ ЗВОНИЛ ДВУМЯ ТЕСТЕРАМИ РАБОЧАЯ
ПОХОЖИХ ТЕМ НА ФОРУМЕ НЕ НАШЕЛ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #233 от 01/10/2011 15:43 цитата
Внимание!ВНИМАНИЕ! Диалог с Мастерами возможен только после надлежащего оформления темы. В противном случае тема будет удалена. ПРАВИЛА РАЗДЕЛА НАХОДЯТСЯ ЗДЕСЬ
И не надо КРИЧАТЬ, не глухие здесь, и не слепые!
pdimaaaa
Сообщение #234 от 01/10/2011 15:54 цитата
ХАРАШО ПОДПРАВЛЮ
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #235 от 01/10/2011 16:14 цитата
В правилах разжевано аж донемогу, и даже пример приведен. Не понимаете, это ваши проблемы.
Тема в мусор до полного исправления.
Грин
Грин
Сообщение #236 от 01/10/2011 17:27 цитата
Коллеги, принесли FUNAI TV-2100A MK7
Состав : TMP47c434n-r214, CXA1213BS, LA7830, FCM20B034, 2SC3460, 2SD 2333.
В нем странная схема вторички БП, всего 2 диода во вторичке вместо 3-х как на схеме. Короче нет Д243( и не было), есть Д242 и Д244. Порыл инет и файлообменник этого сайта, везде в схемах 3 диода+ защитный стабилитрон в цепи +В.
В моем случае короткое в цепи Д244, сгорел R418 и далее КЗ не пойму где.
Наведите на мысль, скиньте схему или ссылку на схему с 2-мя диодами в БП.
LordLostr
Сообщение #237 от 01/10/2011 17:38 цитата
Грин, Схема не секретная,да и странного ни чего нет.Сам не ленись,поищи в поиске.
Грин
Грин
Сообщение #238 от 01/10/2011 18:04 цитата
да чем пол дня и занимаюсь. может у нее маркировка иная? так подскажи, я же тут не просто так.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #239 от 01/10/2011 18:16 цитата
Грин, Ты не новичек, схемы у нас запрашивают в другом разделе. Или опять в правила тыкать?
Грин
Грин
Сообщение #240 от 01/10/2011 18:33 цитата
перекачал весь файлообменник, ну нету такой схемы на 2-х диодах во вторичке. телек перепаханый, без схемы не разобраться.
Ок, ушел туда, сноси тему в мусорник. улыбка
