пАШКА Я
пАШКА Я
Сообщение #1 От 06/10/2011 21:36 цитата
У меня идентичная проблема твоей. Но смотри там же две подсветки. Я сделал сравнение. У меня в двух подсветках разные прозвоны. В первое вся цепь замкнуты. Во второй есть сопротивление. Проверив цепь замкнуты контакты у DL0PF походу он был барьером для работы двух C5707 так как судя по прозвону из все этой цепи стала одна замкнутая цепь. Из этого сделаем вывод питание замкнуто. Судя по кандесатору между C5707 он слегка вздутый. НЕ думаю что это сильная проблема но и стоит он не милион думаю стоит заменить.
del
zzz
