M06
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #81 От 10/02/2011 18:08 цитата
alexsey_84 писал:
Есть у кого небудь ссылка на схему этого шасси
состав скопировать мастак, а дальше?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #82 От 10/02/2011 18:13 цитата
C1-65A, Восстанавливаю шасси !, скоро отпишусь по напругам .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #83 От 10/02/2011 18:44 цитата
alexsey_84, Зачем тему то создал, ответить можешь?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #84 От 10/02/2011 18:51 цитата
zarah, Конечно могу , чтобы ремонтить ТВ.(Не могу найти номиналы , прошу помощи может у кого схема есть на этот ТВ -а то на Рубин скачал , немного не сходится )) Напруги померяю , и начнётся веселье ! Немного времени надо , для восстановления шасси .
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #85 От 10/02/2011 20:08 цитата
Тема удалена, потому как непонятно зачем автор наваял этот флуд.
alexsey_84, Схемы у нас ищут здесь ---> http://monitor.espec.ws/section9/
А правила раздела здесь ---> http://monitor.espec.ws/section1/topic133974.html
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #86 От 15/02/2011 19:55 цитата
РобертНСК писал:
не обратил внимание на диагональ
Обратили бы внимание другие, если б модель в заголовке нормально написал.
РобертНСК
Сообщение #87 От 15/02/2011 20:08 цитата
киев, вот что на крышке написано то и написал
MASTER+
Сообщение #88 От 15/02/2011 21:16 цитата
киев, 0763 - это и есть модель, плюс две буквы. улыбка
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #89 От 16/02/2011 10:01 цитата
Тады пардон - не помню такого бренда.
asbox
Сообщение #90 От 16/02/2011 22:33 цитата
РобертНСК писал:
заменено D600 (tda8351) , T702(PET 22-25).
Эти МВ сделаны в Витебске,проц ТДА8844-этоМШ-92 S-при поиске схемы эта инфа может помочь,проц ТДА 8842-это МШ-90 или 90М
key-s
Специальный агент
Сообщение #91 От 16/02/2011 22:56 цитата
asbox, причем тут Витязь и его шасси, когда это шасси Рубина серии M06, на большую трубу
MASTER+
Сообщение #92 От 16/02/2011 23:46 цитата
asbox, ты зачем дезу в тему кидаешь? Чумной. бяка
tihon
Сообщение #93 От 01/09/2011 13:51 цитата
После ремонта надо проверить настройку каналов.ПДУ нет и в настройках замок включен.Можно отключить замок без ПДУ?Заходил в сервис но там ничего вроде похожего нет.
Borek
Borek
Сообщение #94 От 01/09/2011 14:10 цитата
tihon, нет.
micstura
micstura
Сообщение #95 От 16/10/2011 21:05 цитата
RUBIN 51M06
Блок питания на TDA16846
Видеопроцессор TDA8842
Кадровая TDA8356
ТВ не включался в РР - при включении светодиод на 1-2 секунды загорается зелёным цветом, слышен всплеск высокого и тв уходит в защиту - светодиод мерцает красным. В момент запуска все напряжения во вторичке в норме. На видеопроцессоре так же все напряжения в норме. На кадровой 15 и 45 вольт присутствуют. Попытка запустить тв в РР принудительно, замкнув К-Э VT805, результата не даёт - тот же уход в защиту. В сервис не входит. Менял память на чистую и прошитую заново - не помогло. Всему виной оказалась м/сх КР TDA8356.
Оказывается в этом шасси с TDA8842 тв будет уходить в защиту до тех пор пока видеопроц-р не получит ответа от кадровой. И если кадровая микросхема дохлая, то тонкой горизонтальной полоски мы не увидим, как на других тв, телек просто сразу уходит в защиту. И принудительно включить его в РР, замкнув К-Э VT805, не возможно.
Сообщение #96 От 16/10/2011 21:34 цитата
Да-а-а - классика "СОВЕТОВ" - заменил пол-ТВ, потом еще пол-ТВ ... Читаешь и млеешь .... Где тут "военная тайна"? В том, что БРАК ИМС и у аФтара нет "осла" и он как этот прибор ТУПО что-то меняет?!
micstura писал:
И замена TDA8356 на TDA8357J не прокатывает
- а вот и хер там - только БРАК не нужно ставить! Достаточно в Гугле набрать: Почему пробивается кадровая TDA8357 при пробое TDA6108 ? ---- и ты все узнаешь!
micstura писал:
Впаивал в HORIZONT
- а если в "занусси" или "ХЮнДай"?! гы-гы
И это "секреты ремонта" !?!?!? подмигивание голливудская улыбка
micstura
micstura
Сообщение #97 От 16/10/2011 21:55 цитата
KRAB, Ставил 3шт. TDA8357J в этот ремонтируемый Рубин вместо TDA8356 - защита и всё тут. И в Горизонт ставил вместо TDA8356 - "мутная радуга". Неужели все три бракованные. Хотя ранее они были выпаяны с рабочих телеков...
Сообщение #98 От 16/10/2011 22:14 цитата
micstura, я тебе сказал КАК почитать про ЭТО! В чем отличие? В том, что там "полевики", а там - "биполяры" на выходе и все .... подмигивание голливудская улыбка Открой даташит!
micstura
micstura
Сообщение #99 От 16/10/2011 22:41 цитата
KRAB, Спасибо за информацию. Буду вникать.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #100 От 16/10/2011 23:19 цитата
micstura, в этой теме выкладываются только готовые решения неисправностей представляющих какой-то интерес для мастеров а вопросы не задаются!
Есть вопросы - создай свою тему.
1
111
12
555
555
