СМА Indesit
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 21, 22, 23 ... ... 41, 42, 43  След.
zotw
zotw
Сообщение #821 От 17/10/2011 11:58 цитата
Движок проверял - руки сильно испачкал?
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #822 От 17/10/2011 12:21 цитата
Roam, zotw, Обратитесь к мастеру смех
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 13:22
Лягуха смех
Roam
Roam
Сообщение #823 От 17/10/2011 13:26 цитата
to zotow движку не разбирал, просто тупо прозванивал - похоже на правду. да и запускается периодически, если запустился - крутит без проблем. так шо не знаю что внутрях. могу напрямую включить.
to Winidrug - Лягуха по моей классификации , он же датчик уровня воды, он же прессостат , пойдет? )
в СЦ крайний случай, 99% приговорят плату и гробик этот таскать не вставляет
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 14:30
to zotow думаете стекает кудато?
TDA72
Сообщение #824 От 17/10/2011 13:34 цитата
Движуха голливудская улыбка
mas-ter
Сообщение #825 От 17/10/2011 13:35 цитата
Roam писал:
Roam, Тип данного прессостата озвуч.......... раз начал умничать.
Roam
Roam
Сообщение #826 От 17/10/2011 13:47 цитата
mas-ter, не в коем разе не умничаю. похоже Winidrug по этому названию определил меня как юзера, могущего доломать останки сма.
тип - ХЗ. машина дома, вечером посмотрю. это критично?
ЗЫ приходит 4 провода - 1/2уровень/переполнение.
mas-ter
Сообщение #827 От 17/10/2011 13:55 цитата
Roam, Спросил только для того чтобы понять "ху" есть "ху", порой мастер маскируется под владельца, или наоборот. Теперь всё стало на места.
Winidrug писал:
cybe
cybe
Сообщение #828 От 17/10/2011 14:38 цитата
Roam, ставить to перед ником давно уж как кануло в прошлое...
zotw
zotw
Сообщение #829 От 17/10/2011 15:15 цитата
Winidrug, mas-ter, спасибо за совет. Я, конечно, далеко не "МАСТЕР", но уж если доводилось испачкать руки в СМА, что поменять находил.
Winidrug
Сибиряк
Winidrug
Сообщение #830 От 17/10/2011 15:19 цитата
zotw, Да без обид.Каждый должен делать свою работу.У врачей сказано не навреди.Иногда совет во вред.
Roam
Roam
Сообщение #831 От 17/10/2011 17:15 цитата
mas-ter писал:
Winidrug писал:
дык и кто я теперь ?
cybe писал:
а я еще и не модный )))
[quote="Winidrug"]zotw, Да без обид.Каждый должен делать свою работу.У врачей сказано не навреди.Иногда совет во вред.
Вот вы только сма ремонтируете и все? никуда больше не ходите?
я профессионально занимаюсь оргтехникой. всю электронику и механизмы дома ремонтирую сам. опять таки интересно . на этом форуме , что, не принято давать хотя бы направление для поиска?
ДОБАВЛЕНО 17/10/2011 18:24
TDA72 писал:
спс TDA72. разберу.
Roam
Roam
Сообщение #832 От 17/10/2011 22:40 цитата
Так. по поводу мотора - все разобрал, щетки в норме , хода еще 1см, проточек нет, графита внутри практически нет, запускается на столе напрямки через нагрузку без проблем. В общем других идей пока что нет, ковыряю мать.
mas-ter
Сообщение #833 От 17/10/2011 23:13 цитата
Roam писал:
Ну наверно не только здесь, но и иные.........
Roam писал:
А вот это правильно, так много нового узнаешь.
Прежде надо знать алгоритм работы изделия, по этапам всё разложить, и начинать надо с простого, думаю здесь именно то есть контакт, то нет. Думай, халявы не жди, бельё копится.
Roam
Roam
Сообщение #834 От 17/10/2011 23:26 цитата
[quote="mas-ter"]
Roam писал:
смех классно!
mas-ter
Сообщение #835 От 17/10/2011 23:31 цитата
Roam, По утру ещё раз внимательно перечитай, раз сейчас не уловил. То крутит, то нет(контакта)
Roam
Roam
Сообщение #836 От 17/10/2011 23:32 цитата
вот накидал схемку. показан прямой ход мотора ( К3 включено)
включение
master.m
Терминатор
master.m
Сообщение #837 От 17/10/2011 23:50 цитата
Roam писал:
Не все проверил!!!Самый главный замер не указан!Погоняй по форуму,ответ есть!
Roam
Roam
Сообщение #838 От 17/10/2011 23:55 цитата
mas-ter, да я понял. только позвонил уже все по нескольку раз. трещин нет, на вибрацию -ноль. детектор с D14/22 до проца вызвонил, управление реле и симистором до 2003й. осталось осцил с работы приволочь(.
Тут вылезла вот такая штука. включаем отжим , мотор не закрутился ( к3 не сработала ) , приведенная схема как бы разорвана на 2 куска. ( а тестер дома фуфел китайский) , так вот замеряю переменку - щуп на L200, вторым касаюсь общей точки К7 и ВТВ12 - вуаля , проц включает к3, все заработало. а почему так происходит?
похоже через утечки тестера галимого срабатывает детектор через D22 что ли и проц разрешает запуск? надо семистор завтра перекинуть. такие вот ночные мысли недовольство, огорчение
HeNosferatu
Сообщение #839 От 18/10/2011 00:43 цитата
тема - бредятина
стопыч
стопыч
Сообщение #840 От 18/10/2011 05:23 цитата
Roam, сЕмистор перекидывать утром не спеши. Мотор до утра где оставил? На столе? Глядишь к утру и заработает. Тока не надолго (пару стирок).
6
