ПММ Bosch SPS2402EU/18 тормозит и подолгу моет
Димитрий66
Сообщение #1 От 13/06/2011 11:36 цитата
Посудомойка Bosch SPS2402EU/18 после вкл. набирает воду, сливает частично, вкл. набор воды и мойка, сливает. Это предварительная мойка.
Основная мойка: после вкл. набирает воду, сливает частично, вкл. набор воды, но машина не набирает воду и стоит, вода в камере есть, напруга на клапане есть, в поддоне сухо, пенопласт на дне лежит, не нажимает на микрик, есть гул от катушки клапана.
Снимал и чистил шток заливного клапана, работает нормально в руках. Поставил на место, ничего не изменилось. При вкл. режиме мойки напряжение питания с клапана подачи воды не снимается, но вода прекращает подаваться. Прекращение подачи осуществляет в рабочих режимах система аквастоп, давлением через прозрачнуую трубку, идущую на клапан? Это правильно? Или аквастоп предназначен только для аварийных режимов?
Режим основной мойки (ручка на 16 часов) если и вкл., то длится очень долго. Когда вода не подаётся слышен гул катушки заливного клапана, при открытии-закрытии дверцы, характерных щелчков подающего клапана не слышно.
Что ещё можно посмотреть и проверить?
Kurt76
Сообщение #2 От 13/06/2011 12:47 цитата
Димитрий66, ...проблемы в трубах(или сеточке).......при открытом кране....с заливного-напор смотрел..??
Димитрий66
Сообщение #3 От 13/06/2011 12:54 цитата
Напор не смотрел, входная сетка чистая, продувается клапан в открытом состоянии с небольшим трудом. Когда вода подаётся - шумит в клапане очень отчётливо. Входное давление до 6 атм.в водопроводе.
Димитрий66
Сообщение #4 От 13/06/2011 22:29 цитата
Напор нормальный, посмотрел глазами. Машинка опять начала мыть, только делает это плохо и долго. Подскажите плз. температурные режимы мойки для этой модели.
Димитрий66
Сообщение #5 От 13/12/2011 22:31 цитата
Решено. Уровень в машинке отслеживается датчиком давления через устройство гашения колебаний уровня (маленькая пластиковая коробочка с перегородкой). У меня в ней был засор.
Всем спасибо!
111
111
777
les
