удал
Dim_347
Сообщение #1 От 17/12/2011 19:41 цитата
Индезит SISL 129 Плата управления 2150091622. При включении сеть горит, а кнопки запуска программ мигают, индикаторы длительности не загораются. Если нажать на сеть то пищит и перестают мигать кнопки запуска программ, начинает мигать сетевая. На кнопки запуска программ не реагирует. На отключение датчиков реагирует как положено выдает соотв. ошибку. Что может быть?
Сообщение #2 От 17/12/2011 19:59 цитата
Dim_347, на что надеемся?
http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html
Dim_347
Сообщение #3 От 18/12/2011 15:17 цитата
На вас надеяться себя не уважать.
Проблема решена.
После кратковременного соединения GND и TEST все заработало.
Проверка остального(схемы ,контактов) неисправностей не дала.
zzz
zzz
