beko 12.6 нет звука с антенны
ryt92
Сообщение #1 От 22/12/2011 20:35 цитата
Тв beko 12.6
Micom - SDA5535 A070
Memory - 24C04
SMPS - TDA16846 + STP3NB60FP
Video - NN5198
Sound - TDA7056AT
Vertical - AN5539
FBT - 1142.1816B
Проблема в отсутствии звука с антенны,просто тишина.по нч звук есть.все питания в норме.заменен nn5198k не помогло.заменена память с прошивкой.тоже не помогло.может кто сталкивался,подскажите чего-нибудь
moroz-1963
Сообщение #2 От 22/12/2011 20:41 цитата
А в сервисе не пробывал?
ryt92
Сообщение #3 От 22/12/2011 20:44 цитата
а что в сервисе?
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 21:45
стандарты в порядке тем более читай выше поставил новую память с прошивкой
ДОБАВЛЕНО 22/12/2011 21:46
тем более чтосервисные параметры соответствуют мануалу
ut3eo
Сообщение #4 От 22/12/2011 20:47 цитата
ryt92, На 30-й ноге NN5198 (AUDIO OUT) звук присутствует (осликом) ?
ryt92
Сообщение #5 От 22/12/2011 20:53 цитата
нет.а если со скарта то да.грешу на обвязку 27 и 28 ног но при прозвонке транзистор и обвязка в норме
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #6 От 22/12/2011 22:03 цитата
ryt92 писал:
Фильтр тоже "прозвонкой"? И ОБЬЯСНИ ПОЖАЛУЙСТА, ЧТО ОБОЗНАЧАЕТ В СОСТАВЕ
ryt92 писал:
даташит на
ryt92
Сообщение #7 От 22/12/2011 22:29 цитата
фильтр пока не менял попробую завтра(даташит на это опечатка)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #8 От 22/12/2011 22:35 цитата
ryt92, а ты в курсе, что когда ты копируешь состав вместе со словами "даташит на" - это первая проверка на ТУПОСТЬ, НАГЛОСТЬ и ЛЕНЬ? смех смех смех (Их ещё несколько будет).
Тестер не пробовал КУПИТЬ?
ryt92
Сообщение #9 От 22/12/2011 22:51 цитата
тупость не порок в отличии от заносчивости!а кто идеал пусть бросит в меня камень
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #10 От 22/12/2011 22:58 цитата
ryt92, ненужно рассказывать про очепятки, просто жми кнопку "изменить" в своём первом сообщении и исправляй.
ryt92
Сообщение #11 От 22/12/2011 23:03 цитата
спасибо Киев.про фильтр завтра отпишусь но все-таки как-то странно никогда за 8 лет не попадалось чтобы выходили со строя
Raketa II
Raketa II
Сообщение #12 От 22/12/2011 23:05 цитата
киев писал:
ryt92 писал:
даташит на
классно! классно! классно!
Вот то значит, что он/она/оне посылают туда даташит в том числе. W-O-W
ryt92
Сообщение #13 От 23/12/2011 14:13 цитата
замена фильтров не помогла
ryt92
Сообщение #14 От 23/12/2011 15:01 цитата
жду помощи
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #15 От 23/12/2011 15:09 цитата
ryt92 писал:
Каких? Не заставляй догадываться.
ryt92
Сообщение #16 От 23/12/2011 15:22 цитата
установка смрк-21 решила проблему.тема закрыта
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #17 От 23/12/2011 15:36 цитата
Закрой тему! И название темы измени на нормальный язык, чтобы гугль мог найти. Хотя тема для мусорки!!!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #18 От 23/12/2011 15:47 цитата
Думайте сами ...
ryt92
Сообщение #19 От 23/12/2011 15:54 цитата
как закрыть подскажите
5
555
999
