puegap
Daewoo микроволновка включается при открытии дверцы
daewoo koc-9q0t купил новую микроволновку.
При закрытой дверце всё нормально стоит шкаф , но когда открываешь дверцу включяется вентилятор и свет (и стоит гул, не сильный но....). Дисплей микроволновки отображает ноль.
P.S. гул ни как не мешает, просто я опасаюсь а вдруг это брак и магнитрон работает с вентилятором .
Просто ранее не происходило подобного в других микроволновках
Нужно менять или это нормальный режим. |
intact
puegap
Аккуратно её раскрутил вентилятор с лампочкой от одного провода питаются, вентилятор отключил открыл дверцу никакого шума,
скажите пожалуйста а магнетрон сильно шумит (просто у меня какая-то мания что если работает вентилятор то работает и магнетрон ) |
Yuritsh
| Дык поставь внутрь стакан с водой и узнаешь. |
puegap
Ставил, 5 мин держал не нагрелся, потом для контрольного варианта поставил на самую маленькую мощность на 5 мин
тоже не нагрелся
Когда магнетрон работает он жужжит или практически беззвучно работает? |
Yuritsh
| Дык включи без вентилятора, и узнаешь. |
puegap
Спасибо за помощь Yuritsh! Это конструкция микроволновки при открытии дверцы работает вентилятор и лампочка!
Проблема решена! Тему можно удалять  |
Morlock
Morlock
Не вдаваясь в подробности срача скажу решение данной неисправности.
Концевые переключатели с утечкой (залип), вследствие плохого качества оных.
РЕмонт сводится к тому, что меняется к чёрту и как правило на этом всё. |
стопыч
| Мелиор писал: |
Научный спор...  |
О предохранителях... Автор писал, что стоял 12Ампер. А кое-кто гадает, где он стоит (на входе, на модуле). Для модуля это гвоздь! |
intact
Все ждали такого гениального открывателя банальных истин.
| Gamov писал: | Не вдаваясь в подробности срача скажу решение данной неисправности.
Ты уверен, что никто не знает что делать?
Оно тебе надо клиентов учить и лишать кого-то из мастеров зароботка? |
rematik
Флудоголик
| нельзя печку открывать "на ходу". Остаточное микроволновое излучение, мечущиеся внутри камеры, "выпрыгивает" наружу и жжёт всё в подряд. В данном случае, отразившись от дверцы, стрельнуло в сетевой провод, что привело к броску тока в сети. Вот предохранитель и сгорел. |
1234567qq
предохранитель с маркировкой F1.6h 250v,что означает F1.6h,,,1.6А или нет,в поиске пересмотрел кучу всего,но все обсуждают и у каждого свое мнение,кто знает подскажите,одно все хором говорят только что он китайский
он стоит в микроволновке в блоке управления |
мастер-ломастер
| 1234567qq, если питает только блок управления , то 1,6А. |
atmicandr
Мучитель микросхем
| А в чём собственно вообще сомнения? Естественно что 1,6А |
1234567qq
Yuritsh
1234567qq, а у тебя какие были варианты  |
eduard2
Yuritsh, | Yuritsh писал: | | 1234567qq, а у тебя какие были варианты |
ну а какие могут быть ещё варианты? только большой Гвозьдь -положить и забить : |
киев
Прислонившийся
