Микроволновки
На страницу Пред.  1, 2, 3 ... 35, 36, 37 ... 54, 55, 56 ... 69, 70, 71  След.
puegap
Сообщение #1081 От 13/12/2011 18:42 цитата
Daewoo микроволновка включается при открытии дверцы
daewoo koc-9q0t купил новую микроволновку.
При закрытой дверце всё нормально стоит шкаф смех, но когда открываешь дверцу включяется вентилятор и свет (и стоит гул, не сильный но....). Дисплей микроволновки отображает ноль.
P.S. гул ни как не мешает, просто я опасаюсь а вдруг это брак и магнитрон работает с вентилятором рёв в три ручья .
Просто ранее не происходило подобного в других микроволновках
Нужно менять или это нормальный режим.
intact
Сообщение #1082 От 13/12/2011 18:49 цитата
Менять.
puegap
Сообщение #1083 От 13/12/2011 19:35 цитата
Аккуратно её раскрутил вентилятор с лампочкой от одного провода питаются, вентилятор отключил открыл дверцу никакого шума,
скажите пожалуйста а магнетрон сильно шумит (просто у меня какая-то мания что если работает вентилятор то работает и магнетрон сумашествие )
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1084 От 13/12/2011 19:43 цитата
Дык поставь внутрь стакан с водой и узнаешь.
puegap
Сообщение #1085 От 13/12/2011 19:47 цитата
Ставил, 5 мин держал не нагрелся, потом для контрольного варианта поставил на самую маленькую мощность на 5 мин
тоже не нагрелся смех
Когда магнетрон работает он жужжит или практически беззвучно работает?
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1086 От 13/12/2011 21:35 цитата
Дык включи без вентилятора, и узнаешь.
puegap
Сообщение #1087 От 14/12/2011 17:01 цитата
Спасибо за помощь Yuritsh! Это конструкция микроволновки при открытии дверцы работает вентилятор и лампочка!
Проблема решена! Тему можно удалять браво!
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1088 От 17/12/2011 06:17 цитата
концевик менять.
Morlock
Шкуродёр
Шкуродёр
Morlock
Сообщение #1089 От 17/12/2011 06:20 цитата
Не вдаваясь в подробности срача скажу решение данной неисправности.
Концевые переключатели с утечкой (залип), вследствие плохого качества оных.
РЕмонт сводится к тому, что меняется к чёрту упс! и как правило на этом всё.
стопыч
стопыч
Сообщение #1090 От 17/12/2011 07:15 цитата
Мелиор писал:
Научный спор... хммм...
О предохранителях... Автор писал, что стоял 12Ампер. А кое-кто гадает, где он стоит (на входе, на модуле). классно! Для модуля это гвоздь!
Сообщение #1091 От 17/12/2011 10:10 цитата
Печь менять.
intact
Сообщение #1092 От 17/12/2011 11:41 цитата
Все ждали такого гениального открывателя банальных истин.
Gamov писал:
Ты уверен, что никто не знает что делать?
Оно тебе надо клиентов учить и лишать кого-то из мастеров зароботка?
rematik
Флудоголик
Сообщение #1093 От 17/12/2011 16:00 цитата
нельзя печку открывать "на ходу". Остаточное микроволновое излучение, мечущиеся внутри камеры, "выпрыгивает" наружу и жжёт всё в подряд. В данном случае, отразившись от дверцы, стрельнуло в сетевой провод, что привело к броску тока в сети. Вот предохранитель и сгорел.
1234567qq
Сообщение #1094 От 25/12/2011 15:39 цитата
предохранитель с маркировкой F1.6h 250v,что означает F1.6h,,,1.6А или нет,в поиске пересмотрел кучу всего,но все обсуждают и у каждого свое мнение,кто знает подскажите,одно все хором говорят только что он китайский
он стоит в микроволновке в блоке управления
мастер-ломастер
Сообщение #1095 От 25/12/2011 15:51 цитата
1234567qq, если питает только блок управления , то 1,6А.
atmicandr
Мучитель микросхем
atmicandr
Сообщение #1096 От 25/12/2011 15:55 цитата
А в чём собственно вообще сомнения? Естественно что 1,6А
1234567qq
Сообщение #1097 От 25/12/2011 15:58 цитата
спасибо
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #1098 От 25/12/2011 22:02 цитата
1234567qq, а у тебя какие были варианты умора умора умора
eduard2
eduard2
Сообщение #1099 От 25/12/2011 22:17 цитата
Yuritsh,
Yuritsh писал:
ну а какие могут быть ещё варианты? только большой Гвозьдь -положить и забить смех :
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #1100 От 25/12/2011 22:25 цитата
Слов нету.
6
