Сокол 51ТЦ7262 звук щелкает, шасси A 2022, ( РЕШЕНО )
Casper-67
Сообщение #1 От 17/12/2011 15:29 цитата
Сокол 51ТЦ7262 шасси A 2022, TDA9381\N2\1I1326, TDA9302A, 24С08, tda8943, KS-H-146 EA, PET-22-29B.
при работе телевизора 15-20 минут в звуке появляется цоконье с увеличивающейся частотой. чем выше громкость, тем сильнее слышны щелчки.
проблема описано тут - http://monitor.espec.ws/section1/topic132727next.html - но тема не решена, не стал поднимать.
заменил конденсаторы все в блоке питания, питание в норме (3,3в - тоже), проц греется - но не кипит, УНЧ нагревается хорошо.
На входе УНЧ звук чистый, смотрел осликом, на выходе всплески, чем громче звук, тем сильнее щелчек. Когда звук нормальный УНЧ потребляет 150-200мА, начинаешь прибавлять звук затыкается и ток падает и нагрелась походу запирается. в обвязке УНЧ конденсатор сменил. подкинул внешнее УНЧ, - норма. Питал тоже от внешнего.
УНЧ заменил - проблема осталась. При увеличении громкости плавает напряжение УНЧ.
замеры
3,3в 3,3
12в 13,5-13,8
5в 5в (с ТДКСа)
8в 8,4в (с ТДКСа)
встал в стопор, подскажите.
киев
Прислонившийся
киев
Сообщение #2 От 17/12/2011 15:40 цитата
правила раздела писал:
Обязательно:
1. В заголовке темы указать модель ТВ, шасси ТВ и кратко описать неисправность.
2. В поле темы указать основной состав микросхем TB, указав при этом тюнер и ТДКС.
3. Полностью описать неисправность, со всеми подробностями.
4. Написать что Вы измеряли, результаты этих измерений, описать результаты визуального осмотра, замененные Вами радиоэлементы.
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #3 От 18/12/2011 09:14 цитата
Casper-67, Кроме как копировать состав че еще умеешь делать?
Casper-67
Сообщение #4 От 18/12/2011 10:05 цитата
А это что?
замеры
3,3в 3,3
12в 13,5-13,8
5в 5в (с ТДКСа)
8в 8,4в (с ТДКСа)
или этого мало?
если мало, снеси в корзину. Я не обидчивый.
LordLostr
Сообщение #5 От 18/12/2011 10:14 цитата
Casper-67, Вопросы по УНЧ ,на станции юных техников задают.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2011 11:20
Casper-67,
Casper-67 писал:
Ты для начала раздели проблему питания и УНЧ.
Casper-67
Сообщение #6 От 29/12/2011 16:54 цитата
LordLostr писал:
разделил, тока не то, и не другое.
Виноват был динамик, заменил все нормально стало.
Всем спасибо. Тема решена.
LordLostr
Сообщение #7 От 29/12/2011 18:24 цитата
Ёоо.Casper-67, Не надо,нас дурить. Там вероятнее кондюк по входу на 100нан.,но могу и ошибаться.А на Мониторе,ты такой же ответ дал?
Casper-67 писал:
Хотя!?Casper-67, С наступаюшим новым годом!
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 29/12/2011 18:27 цитата
Casper-67 писал:
: Не надо здесь перья поднимать
Casper-67 писал:
Сначала надо проверять,а потом тему создавать!
Тему сношу Думайте сами ... так как не вижу ничего ценного для форума.....
111
