MASTER+
| STANISLAVR писал: | | Светится дежурный режим. |
Очередная тема про пульт и кривые руки клиента. |
STANISLAVR
samburic, Благодарю !
7. Напряжение между 1 и 2 выводами оптопары ---0.65v D801 на 8.2v вместо 6.8v по выложенной схеме
8. Напряжение на 6 9v и 8 180v ногах MC44608
9. Напряжения STBY и STBY_INV по базам ключей Q802 и Q804 =0
10 Схема несколько отличается от шасси и С860 отсутствует
11Упомянутые ранее пульсации в первичке и вторичных цепях 25 или 50 герц |
Serg*
| STANISLAVR, ну а про пульт че молчим? Неужели не помог? |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| STANISLAVR, а что изначально было с телеком???????????? |
Serg*
| Боря НОТ вышел из строя, заменили а теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| Serg* писал: | | Боря НОТ вышел из строя, заменили а теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. |  |
samburic
| STANISLAVR писал: | samburic, Благодарю !
Уточни, между 1 и 2 оптопары хотябы в импульсе подымается до 1.1v ?
Если нет, рой первичку. или меняй оптопару.
Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:21
На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:22
Оптопара открывается при напряжении >1.1v
ДОБАВЛЕНО 16/03/2012 00:34
Если на базах 802 и 804 по нулям проверь каскад на Q503 |
| samburic, угомонись со своими ЛАМЕРСКИМИ советами для Ивашки из дворца пионЭров .... |
ilyakrd
Remote control
STANISLAVR,
напиши в личку- дам координаты человека с нашего сервиса |
STANISLAVR
12. Здравствуйте друзья!
13.Итого: от Google в ПОИСКом иронически предложенные ВАМИ, командой собравшейся в моей теме, варианты с добавлением слова «цыкает» сделал следующие выводы-
14.ШИМ-котроллер MC44608 «низковольтный» т.е. ожидаемые мной +В от 30v до 90v по мануалу +11, (Raketa II: Более 11-12 вот там не бывает!-СПАСИБО!) - следовательно я занимался (Serg*: теперь голову ломают как рабочий БП отремонтировать. СПАСИБО!) ремонтом работающего Б.П.
15.Как оказалось в дальнейшем ТV панель стояла «защита от детей» и не реагировала на управление.
16.Следующая моя ошибка принудительно открыл одновременно два ключа Q802 и Q804 (samburic: Напряжения STBY и STBY_INV инверсны!!! Может ты не заметил STBY_INV на базе должен быть 0.6v. На базе 804 и 802 одновременно не должно быть 0v.) И команды с П.Д.У. не выполнялись.( KRAB : А если попробовать включить с ПДУ ...... СПАСИБО!)
17Ilyakrd-благодарю за человеческое отношение ! Станислав. г. Пятигорск
18.Samburic –благодарю за профессиональную этику ЛИКБЕЗа! Рад был знакомству! Станислав. г. Пятигорск
19.TV ОНИКС 51ТЦ10-Т-1 работает и реагирует на все манипуляции с панели и ПДУ. Вопрос решён. Тема закрыта.  |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
KRAB, давай подождём чем этот цирк закончиться  |
MASTER+
| STANISLAVR писал: |
15.Как оказалось в дальнейшем ТV панель стояла «защита от детей» и не реагировала на управление. |
Сказочник, зажигаешь.
| MASTER+ писал: | | STANISLAVR писал: | | Светится дежурный режим. |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
ППЦ
ЦИРК УЕХАЛ - КЛОУНЫ ОСТАЛИСЬ...
Yuritsh
viktor_ramb
Сам себе начальник
| Цитата: | | 5. К экстросенсам, ясновидящим, магам просьба ТЕМУ не раздувать. Спасибо! |
Пацталом!  |
samburic
Сбило с толку, что
| STANISLAVR писал: | | ...При включении Б.П. цыкает 1 раз, как при перегрузке, все выходные напряжения занижены в десяток раз и пульсируют.... |
STANISLAVR
Обнаружил бурное веселье без меня !? Хороший знак! Разделяю !
makeym
mex, а чё сделал пропеллер поставил??????????????????  |
mex
makeym
mex, не смешно  |
