Vaillant VCW 180 XEU целесообразно ли ремонтировать
Голосование
Целесообразно ли ремонтировать?
Да
 0%  [ 0 ]
Нет, проще купить новый
 100%  [ 2 ]
Всего проголосовало : 2
ostap.s
Сообщение #1 От 12/05/2012 13:15 цитата
Здравствуйте
я являюсь владельцем неработающего котла Vaillant Thermoblock VCW 180 XEU
к ремонту техники не имею отношения. Котел получил при покупке жилья.
Инструкции \ документация по котлу у меня отсутствует
Место расположения - Украина, Львов
До этого момента я обратился в 4 компании, которые занимаются ремонтом котлов (Объявление в газете "Ваш магазин")
В 3-х из 4-х компаний отказались от ремонта. Мотив - дорогие запчасти или их отсутствие
Одна компания предупредила об отсутствии запчастей, но согласилась отправить специалиста с понедельника (сейчас суббота, утро)
Если не трудно - ответьте на следующие вопросы:
    1. Есть ли реальные шансы отремонтировать котел?
    2. Целесообразно ли это делать по финансовым соображениям? (Какая цена ремнту по сравнению с ценой нового котла?)
Симптомы насправности.
Сценарий № 1
Условия
    Котел выключен тумблером на передней панели
    Котел включен в режим "подогрев воды".
    Все краны с теплой водой перекрыты
Мое действие
    Включаю котел тумблером на передней панели
Результат
    Включается подача газа, газ воспламеняется и интенсивно горит.
    После несколько секунд я отключал котел, опасаясь закипание воды в теплообменнике
Сценарий № 2
Условия
    Кран с теплой водой открытый
Мое действие № 1
Результат
    Из крана течет теплая вода
Мое действие № 2
    Закрываю кран с теплой водой
Результат
    Подача газа не прекращается. Газ горит более интенсивно
Спасибо
ostap.s
Сообщение #2 От 12/05/2012 14:20 цитата
Сценарий № 3 (я выполнял этот сценарий 3 раза)
Условия
    Котел включен в режим "отопление".
    Регулятор температуры установлен в положение "1"
Мое действие
Результат
    включается подача газа, газ воспламеняется и интенсивно горит.
    Включается водяной насос
    После нескольких секунд после включения котла (30 сек, 6 сек, 5 сек для различных тестов соответственно) подача газа прекращается
    Водяной насос продолжает работать
    Через некоторое время после прекращения подачи газа (2 мин 30 сек, 1 мин 10 сек, 30 сек для различных тестов соответственно) слышится периодическое тиканье слева снизу котла
    (Видео с записью тиканья http://www.youtube.com/watch?v=UzgUEdtw5sQ&feature=youtu.be)
Спасибо
1
2
315
