Ariston ALS 88 Маргарита 2000 - работает только 2 режима
dial_64
Сообщение #1 От 02/06/2012 23:00 цитата
СМА Ariston ALS 88 X Маргарита 2000
Ситуация следующая: машина при включении в любой режим начинает его выполнять, но через некоторое время (около минуты) режим отключается, при этом включается помпа, сливается вода (если был включен любой режим, кроме отжима), крутится ручка "командоаппарата"светодиод моргает показывая коды ошибок (2, 3, 4 иногда 5, чаще показывает 2 и 3).
НО из девяти программ - программа 8 (ручной режим) и программа 9 (суперделикатная стирка) выполняется полностью:
1. Залив воды
2. Подогрев (значит проблем с тэном нет). Когда идет подогрев - слышно характерное шипение (как будто начинает закипать чайник)
3. Отключение подогрева (значит проблем с датчиком температуры нет)
4. Сама стирка
5. Слив воды, полоскание с заливом и сливом воды, отжим.
6. Окончание режима с разблокировкой дверцы.
Проверено:
ТЭН - 31,4 Ом
Датчик температуры - 21,5 кОм (при нагреве сопротивление падает)
Тахометр - 177,5 Ом (при вращении сопротивление меняется).
Программами 8 и 9 за 12 лет практически не пользовались (максимум 3-5 раз за все время)
Вопрос: Где копать и что попробовать ???
Сообщение #2 От 02/06/2012 23:09 цитата
dial_64, http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
Мелиор
Мелиор
Сообщение #3 От 03/06/2012 00:51 цитата
dial_64 писал:
Вы мастер? Тогда копайте в огороде картошку, а работу доверьте специалистам
dial_64
Сообщение #4 От 03/06/2012 01:01 цитата
Дополнение к вышесказанному.
Насколько я помню, во всех режимах (программах), барабан крутится попеременно в обе стороны, так вот - в тот промежуток времени (около минуты) до сбоя - барабан крутится только в одну сторону (в паузах слышны щелчки реле, как будто команда идет, а не выполняется).
А на 8 и 9 программе изначально заложено прокручивание только в одну сторону (судя по моим многолетним наблюдениям за стиркой).
Может надо копать в этом направлении ???
Что отвечает за реверс двигателя ?
111
2
zzz
