savcom
sejj
| я нашол г де лопнула графитовая дорожка - а дальше что |
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
| sejj писал: | | я нашол г де лопнула графитовая дорожка - а дальше что |  |
Yuritsh
sejj, как вариант, ищешь две медные дорожки, которые соединяет эта графитовая дорожка. Возле каждой из них сверлишь отверстие примерно 0,5мм, зачищаешь дорожки возле отверстий. Через отверстия, по обратной стороне платы пропускаешь тонкий проводок, припаиваешь. |
ilyakrd
Remote control
фунтиций,
эээ, а давай конкретней состав и шаську? дубля уже идет может универсалкой найдешь что- скажешь код и найдем родной? |
ilyakrd
Remote control
ramsay,
приложи фоту пульта |
685
что случилось с пультом (телевизором) ??
здравствуйте!3 года мучились ,как купили телек. была слабая чувствительность пульта к телевизору. приходилось почти перпендикулярно наводить пульт. сегодня резко стал реагировать в любом положении пульта (в потолок, в стену и..т.д).
батарейки, пыль, полиетиленовые чехлы и. .д. не причем. подозреваю, что изменились характеристики.какого-то 'электролита' или "сопротивления", вот как узнать какого, чтоб поменять навсегда?? так как этот эффект ,думаю, ненадолго.
POLAR 72TVC |
мастер-ломастер
685, могли измениться параметры деталей как в телевизоре , так и в пульте Я не понимаю почему мучались 3 года , когда можно было сразу купить новый пульт. |
Morlock
sofrina
| 685, туда внутрь лучше не лезть за неисправным "конденсатором" или "резистором", тему перенесу в раздел по пультам |
Morlock
| sofrina писал: | | 685, тему перенесу в раздел по пультам |
Да ХЗ куда такую тему притулить. С одной стороны клиент, с другой стороны ничё не просит.| KRAB писал: | sofrina, клиента пригрели? Ню-ню ...  |
Так он же безвредный и не гнилой. Чё на него с собаками кидаться? Пусть поспрошает. Послать - это легче всего.
| мастер-ломастер писал: | 685, могли измениться параметры деталей как в телевизоре , так и в пульте Я не понимаю почему мучались 3 года , когда можно было сразу купить новый пульт. |
Я того же мнения.  |
ilyakrd
Remote control
ramsay,
АААА, уверен- откажется он от вариантов, ценовая категория не дешевая будет. |
MASTER+
Morelock, Лёша ну ты поднялся.  |
-20 dB
Гы... Хоть тема уже в Корзине, но таки добавлю (м.б, не только топикстартеру, но и мастерам впрок пойдёт):
Возможно, СЕЙЧАС тел работает норм, потому, что исчезла "помеха". Так, одна моя знакомая когда-то ревела, что вечером каналы на теле переключаются после десятого-двадцатого нажатия на кнопку или после удержания кнопки с полминуты. Днём - жалоб нет. Тело даже не разбирал (по более ранним "знакомствам" с ним помню, что это 11AK30 или близкое - менял как-то BU808 на 2SC5388). При ближайшем рассмотрении виновником оказался китайский светодиодный сетевой светильник (настольная лампа ненаправленного освещения с обычными белыми, даже не ИК(!) светодиодами) с ИБП, в котором изначально отсутствовала сетевая банка (экономия по-китайски - место под неё есть, самой банки нет) и подсох конденсатор фильтра вторичного напряжения. Закономерность "включение светильника - уменьшение чувствительности" определил путём допроса пострадавшей и методом научного тыка (проверка "чувствительности" тела к командам пульта при вкл. и выкл. лампе). Сильно разбираться не стал: осца, чтобы найти, помеха с какой частотой "давила" фотоприёмник, в кармане не было. Сразу воткнул в СВЕТИЛЬНИК кондёр сетевого фильтра (не то 10, не то 20 мкФ x 400В) и заменил конденсатор фильтра вторичного источника. Вопрос починки ТЕЛЕВИЗОРА тут же и решился. Уже второй год тел переключается без капризов...
Так что вопрос-то, вполне возможно, как раз клиентского уровня и может оказаться. В мастерской как раз и причина фиг бы нашлась... |
sofrina
| помеха может и была, типа высохшего взорванного сетевого лита, только у топикстартера как раз обратный случай- стало лучше и нужно зафиксироваться |
-20 dB
sofrina, не, ты не понял: в моём случае помехой был мерцающий из-за нефильтрованного напряжения светильник - посторонняя засветка фотоприёмника, создающая лишние импульсы в команде управления. На постоянную засветку фотоприёмник внимания не обращает, как и не засветку импульсами со "сглаженными" фронтами, но крутые фронты световых импульсов им могут определяться как импульсы пульта.. И для лечения телевизора чинить пришлось светильник (впрочем, можно было его просто выкинуть). При выключении светильника работоспособность телевизора восстанавливалась.
Впрочем, может ты и прав - "трясти" его могло и по сети... но не обращает же внимания тот же телевизор на другие импульсные устройства в той же сети, отчего ж такая "любовь" именно к настольной лампе? Да, вообще-то, по питанию его тогда собственные развёртки не хуже "трясли" бы. |
rematik
Флудоголик
| таракан высох и отвалился от фотоприёмника. |
Morlock
| rematik писал: | | таракан высох и отвалился от фотоприёмника. |
Кстати как вариант - весьма вероятно.  |
Morlock
