0440
Tomsk-400
Сообщение #1 От 26/08/2012 10:02 цитата
Здравствуйте. У меня та же беда. Techno TS-LCD-3225
Есть звук нет изображения при включении подсветка появляется на экране синяя и гаснет - каналы потом переключаются - изображения нет. Я к электроники близок, но не до мозга костей. С цешкой обращаться умею с осщилогрофом на Вы. Сам я программист.Но тут как я понимаю ничего сложного.У меня на трансформаторе какая-то бяка подгоревшая.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2012 11:17
Tomsk-400 писал:
Длинна сообщения ограничена в первом сообщении не спросил. Как я понял проблему помог решить deny.
Tomsk-400 писал:
Обойти защиту можно убрав длинную перемычку от 14-ой ноги драйвера,и можно поставить старый транс(оставить рабочую половину)и смотреть на 5-ти лампах....
И так вопрос. Как проверить трансформатор ?
Если половина транса рабочая стоить запараллелить? КАК? (лучше подробно я туповат в этом деле) Или не подскажете где и как купить новый, сколько стоит? В усурийске нашел чуть другой XG(4301H 22007 GP) за 375 р. не пойдёт?
http://dalincom.ru/goods-1601.html
И если не покупать транс как сделать то что написал deny Где находится драйвер? И его 14 нога или где эта длинная перемычка? Её просто перекусить надо? Можете показать на фото стрелочкой??? Идля того чтобы заработал без этой перемычки как я понял всё равно надо запараллелить трансформатор и можно его не трогать - пусть сгоревший стоит?
Общий вид
  51IMG_2674.JPG  83.37 КБ  Скачано: 280 раз(а)
  3IMG_2675.JPG  62.96 КБ  Скачано: 262 раз(а)
  4IMG_2677.JPG  72.27 КБ  Скачано: 314 раз(а)
Vikont
Vikont
Сообщение #2 От 26/08/2012 10:41 цитата
Tomsk-400, ты чего в чужую решённую тему ,которой уже 2 года? Открывай свою,согласно правил. http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html Да и по фото видно,что дело у тебя в "беременных" кондёрах,а не в трансах. гы-гы
Telik
Telik
Сообщение #3 От 26/08/2012 11:22 цитата
Tomsk-400, вызови лучше мастера, тут клиентам не подают!
111
315
zzz
