KoTnstantin
Всем привет,подскажите пожалуйста на,что обратить внимание:Samsung fuzzy 3.5kg мигают все идикаторы режима стирки (котон,синтетика...)и моргает кнопка COLD и 60 градусов(с низу в верх 1 и 3 led из 4)
Тен,мотор,помпу,термистор,клапана...все работает.
Запускается, и гдето через 10 минут выдает ЕТО и помпа работает ривками по ~2сек...
СПАСИБО !!! |
constan
| KoTnstantin, что такое: " ЕТО " ? |
Тихон78
| KoTnstantin, Воду сливает? |
vrybalkin
| KoTnstantin писал: | Всем привет,подскажите пожалуйста на,что обратить внимание:Samsung fuzzy 3.5kg мигают все идикаторы режима стирки (котон,синтетика...)и моргает кнопка COLD и 60 градусов(с низу в верх 1 и 3 led из 4)
СПАСИБО !!! | Посмотри так ?http://monitor.espec.ws/section7/topic206610.html если да,то Е-5 |
KoTnstantin
| "ЕТО" - когда мигают все кнопки идикатора режима стирки и моргает кнопка COLD и 60 градусов(с низу в верх 1 и 3 led из 4) вот |
constan
| KoTnstantin писал: | | "ЕТО" - когда мигают все кнопки идикатора режима стирки и моргает кнопка COLD и 60 градусов(с низу в верх 1 и 3 led из 4) вот |
Клиентские термины.  |
KoTnstantin
ДА!!!!!!!!!
но там писали о "сливной шланг"....он у меня сразу в ванну....
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 17:57
я только учусь
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 18:19
Что с ней делать,что проверить??? |
Тихон78
| KoTnstantin, спрошу ещё раз: воду сливает? |
KoTnstantin
По команде!?- да!
А когда срабатывает ошибка сливает ривками по 2-3сек с интервалами.......
ДОБАВЛЕНО 02/10/2012 18:22
трижди включал слив,все прекрасно сливает(шумит,но сливает).... |
Тихон78
| Заполни профиль. Машинка тебе ошибку слива показывает. Это и проверь |
KoTnstantin
ok!
шланг и насос проверить?
Большое спасибо!!!!! |
constan
| Тихон78, ты ничего не попутал? |
vrybalkin
constan,Писал KoTnstantin, Тен,мотор,помпу,термистор,клапана...все работает.  |
Мелиор
| KoTnstantin, почему в "различных вопросах". Твой вопрос не вписывается в тематику форума? |
master.m
Терминатор
| Мелиор писал: | | KoTnstantin, почему в "различных вопросах". Твой вопрос не вписывается в тематику форума? |
Потому что,если тему создаст - посмеются и бросят,а здесь - может чего и подскажут(на халяву)!Погуглить - не хочет или лень,а получать решения сидя у монитора,все не прочь! |
KoTnstantin
И так всегда!задаш вопрос,тебя осмеют,напомнят кто ты,и очень хорошо если помогут.
Часто нахожу ответы в форумах,не создавая тем...
Есть книга по ошибкам Самсунг но я не нашел....
В Америке задашь вопрос-получишь ответ
В Израиле задашь вопрос-получишь вопрос
А у нас задашь вопрос-и долго выслушиваешь кто ты... |
KoTnstantin
| Заменил насос,Проблема не исчезла,вероятно ето модуль,да? |
