Mika-mhs
Сообщение #1 От 03/12/2010 00:18 цитата
сами такие....
Сообщение #2 От 03/12/2010 00:22 цитата
Mika-mhs писал:
Кто тут виноват?
- однозначно "мастер". Его следует заменить на МАСТЕРА! голливудская улыбка
alexu
Сообщение #3 От 03/12/2010 00:24 цитата
Mika-mhs, случайно не ошибся форумом голливудская улыбка
Santei
Santei
Сообщение #4 От 03/12/2010 00:25 цитата
вроде как и начинает загружаться но не может...
Слабительного дать надо.... смех Похоже клиенты уже научились сопротивления двигателей замерять(форумы читают).....
Mika-mhs
Сообщение #5 От 03/12/2010 00:39 цитата
какие вы умные тут все....
Mika-mhs
Сообщение #6 От 03/12/2010 00:49 цитата
подскажите! греется драйвер BA5954FM
ДВДшник САМСУНГ ht-dm150
СОпротивление двигателя 10Ом
когда вставляю СД диск то все норм...
если вставляю ДВД диск то вроде как и начинает загружаться но не может... и греется драйвер!!! палец не терпит...
Кто тут виноват?
Спасибо!
Santei
Santei
Сообщение #7 От 03/12/2010 01:10 цитата
KRAB, Похоже это твой ..... смех
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #8 От 03/12/2010 04:00 цитата
Качаем даташит и там всё сразу понимаем.
C1-65A
C1-65A
Сообщение #9 От 03/12/2010 09:53 цитата
или - http://monitor.espec.ws/section2/topic85357.html
Сообщение #10 От 03/12/2010 11:30 цитата
Santei писал:
- порвать, как Тузик - грелку? голливудская улыбка
serp1972
serp1972
Сообщение #11 От 03/12/2010 11:44 цитата
Сообщение Администрации :
Внимание!Внимательно читаем правила составления тем в разделе !!! http://monitor.espec.ws/section2/topic138510.html
1) В названии темы указывать тип аппарата,название,модель
2) В теме описать проблему и что уже было сделано/померяно.
3) Обязательно описать характер дефекта, как ведет себя аппарат в том или ином режиме.
4) Очень не маловажно(а иногда, просто необходимо) бывает так-же описание состава аппарата, те на чем собран аппарат.
CPU ____________( для MT и Sanplus, обязательно указывать количество пинов)
Flash ____________
Sdram ___________
Eeprom __________
Driver _________
Марка оптики _________
Mika-mhs писал:
Сопротивление двигателя 10 Ом
C трудом верится . Основные причины сильного нагрева драйвера =
    1 .Двигателя - легко проверить -должен легко вращаться не должно быть задевание обмоток, еще для проверки подать на него от внешнего источника напряжение 5в и замерить потребляемый ток.
    2 .Лазерная головка-подкорачивание катушек фокусировки или трекинга .
    3. Сам драйвер "умер" из-за причин описаных выше.
      На этом краткий ликбез окончен !!!
    Santei
    Santei
    Сообщение #12 От 03/12/2010 12:46 цитата
    Ну да... смех Только не дали. бяка
    Сообщение #13 От 03/12/2010 13:03 цитата
    Santei писал:
    Только не дали.
    - давай я их "порву" .... голливудская улыбка
    lupo
    lupo
    Сообщение #14 От 04/12/2010 10:40 цитата
    Скорее всего лазерную головку на замену,как было замечено,подкорачивание катушек.Хотя блин при таком оформлении темы,неизвестно ничего что предпринималось,измерения,замена и т.д. недовольство, огорчение
    serp1972
    serp1972
    Сообщение #15 От 04/12/2010 11:22 цитата
    Внимание! НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ !!!
    Mika-mhs
    Сообщение #16 От 04/12/2010 14:59 цитата
    Спасибо всем! удалите тему! просто реально некогда читать правила и оформлять все.. еще раз спасибо!!!
    Yuritsh
    Yuritsh
    Сообщение #17 От 05/12/2010 18:48 цитата
    Mika-mhs писал:
    Ни хрена себе, какие крутые к нам залетают. смех
    Mika-mhs
    Сообщение #18 От 09/10/2012 05:44 цитата
    STRELETS писал:
    vos,писал
    Включаю в рабочий режим красная лампочка перестает светится, а зеленая не загорается
    Включаешь из дежурки какой кнопкой?Если кнопкой включения - то ты его не включаешь,а вЫключаешь СОВСЕМ!
    В дежурном режиме нажми кнопку P+ или P- и будет тебе счастье... подмигивание
    Очень хороший способ)) мне тоже помогло)))
    111
    555
