MC-51
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
eduard2
eduard2
Сообщение #81 От 03/11/2012 22:24 цитата
Rimelat, если при снятой ПК тогда ТДКС кирдык ну если на трубе- труба (а ксати чем мерял? китаёзом голливудская улыбка )
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #82 От 03/11/2012 22:29 цитата
eduard2 писал:
А кондюк на ПК проверить?
ТДКС кирдык
Есть SONY вариант !
Сообщение #83 От 03/11/2012 22:30 цитата
Rimelat, пора брать приборы в руки ... и огласить ВСЕ напряжения на ПК (кинескопе).
makeym
makeym
Сообщение #84 От 03/11/2012 22:40 цитата
KRAB, Залил схему на мониторе - и http://monitor.net.ru/forum/goto.php?url=http://monitor.net.ru/forum/mc51a-download-34535.html
Чё нельзя нормальные схемы в обменник кидать? или я чёто нарушил? подшучивать, дразнить Нестаал у вас там распростронятся - иначе третье заработаю! голливудская улыбка
Выж там сердитые все - только сюда по пи..деть ходите а у себя за такое лепите! подшучивать, дразнить
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #85 От 03/11/2012 22:47 цитата
-в этих кинескопах, часто замыкают ускоряющий и фокусирующий электроды.(МЭЗ)
Rimelat
Сообщение #86 От 03/11/2012 23:15 цитата
Кондюк С903 на ПК подкидывал другой тоже самое, измерения провожу старичком M890D. А вот при снятой ПК измерения не провел...
makeym
makeym
Сообщение #87 От 03/11/2012 23:27 цитата
Rimelat писал:
А кто мешает? подшучивать, дразнить бяка
Сообщение #88 От 03/11/2012 23:27 цитата
makeym писал:
- я про ЭТО не знаю - если все правильно сделал - должна быть там. Мне самому интересно - ГДЕ она.
Залей еще - неприкосновенность "за ЭТО" гарантирую улыбка
bakum писал:
- у него бы ЛАМПОЧКА была тогда, а не ТВ ... а так у него "квадрат Малевича" улыбка
makeym
makeym
Сообщение #89 От 03/11/2012 23:38 цитата
KRAB, http://monitor.net.ru/forum/51-download-34538.html голливудская улыбка
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #90 От 04/11/2012 00:23 цитата
Руслан, я имел виду что у них болячка, или то или то. А у этого, ускоряющий, модулятор. подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #91 От 04/11/2012 00:28 цитата
KRAB, Усомнился в ваших АССАХ когда ИДЭНТ идёт по квадратной шине - может ты объяснишь как это бывает? подшучивать, дразнить
Проц сигнал видит полный или синхру без сигналаа и в падает в отключку - или чё-то новое придумали? улыбка
Нет сигнала - считаем секунды и падаем в отключку подшучивать, дразнить и по какому ,,,,,,,,, подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 02:36
Блин чёто я здесь разашёлся - это ксоседнему форуму относится подшучивать, дразнить извиняюсь! улыбка
shov244
Сообщение #92 От 04/11/2012 02:56 цитата
Rimelat писал:
Rimelat , похоже готовься к прострелу ...
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #93 От 04/11/2012 08:39 цитата
Rimelat, как вариант ОТПАЯЙ С903 , добавь ускоряющего и отпаянным концом провода кратковремено касаясь вывода SCREN , попытайся устранить замыкание. Как правило помогает. Если тоже самое делать с припаяным кондюком, то результат отрицательный.
Таким образом было востановлено около десяти кинов с аналогичным дефектом.
Насколько надо добавить ускоряющего,подбирается эксперементально. у каждого кина по разному.
У некоторых пробивает только когда регулятор скрен на максимуме , а у некоторых и поменьше. подмигивание
makeym
makeym
Сообщение #94 От 04/11/2012 08:46 цитата
DJON 1967, ишо поди гарантию давал? нет кина и этот не кин! смех
Купил у меня товарисч -Америкоса - вставили ему .... вообщем разобрали двиган а там вкладыши на колене пластик подшучивать, дразнить
Это к тому - шо если кин подь бал - выкини его нахрен и никакой квинтал не поможет, нах надо сидеть и думать когда он(кин)у тя в ступор впадёт подшучивать, дразнить он просто работает - или изначялно мозг - ИПЁТ подшучивать, дразнить
DJON 1967
Сам себе велосипед
DJON  1967
Сообщение #95 От 04/11/2012 09:03 цитата
makeym писал:
Само собой. правда с припиской внизу квитанции * кинескоп не гарантирую* .
Первый , востановленый таким образом кин лет 5 уже работает . смех
Как правило этому дефекту подвержены 29 трубы ( по крайней мере мне так попадались) .
makeym
makeym
Сообщение #96 От 04/11/2012 09:09 цитата
DJON 1967, Может и пять отработать - а где гоРАантия? подшучивать, дразнить и за шо ты бабос рубанул? за то шо бы сказать клиенту - шо не сёдня, завтра - может повторится? подшучивать, дразнить типа а я тебя предупреждал? голливудская улыбка ???????????????????? как правило процентов 70 подшучивать, дразнить
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 11:17
Бесят меня аппараты с домотанным накалом - скажи лучше клиенту шо пипец и не ипи мозг! Так не- же надо срубить бабос голливудская улыбка
Rimelat
Сообщение #97 От 04/11/2012 10:56 цитата
Измерение при снятой ПК, на максималке 468V, на кинескопе когда установлена ПК напряжение действительно 0V.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #98 От 04/11/2012 10:59 цитата
Rimelat писал:
Делай выводы!!! бяка
makeym
makeym
Сообщение #99 От 04/11/2012 11:03 цитата
JYRIJJ, Их давно пора сделать смех
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #100 От 04/11/2012 11:07 цитата
makeym, браво! стопудово стопудово стопудово улыбка
111
