eduard2
Rimelat, если при снятой ПК тогда ТДКС кирдык ну если на трубе- труба (а ксати чем мерял? китаёзом ) |
JYRIJJ
Спец-агент
| eduard2 писал: | | Rimelat, если при снятой ПК тогда ТДКС кирдык | А кондюк на ПК проверить?
Есть SONY вариант ! |
| Rimelat, пора брать приборы в руки ... и огласить ВСЕ напряжения на ПК (кинескопе). |
makeym
Бакум
Рождённый в СССР
| -в этих кинескопах, часто замыкают ускоряющий и фокусирующий электроды.(МЭЗ) |
Rimelat
| Кондюк С903 на ПК подкидывал другой тоже самое, измерения провожу старичком M890D. А вот при снятой ПК измерения не провел... |
makeym
| Rimelat писал: | | А вот при снятой ПК измерения не провел... |
А кто мешает?  |
| makeym писал: | | Чё нельзя нормальные схемы в обменник кидать? или я чёто нарушил? | - я про ЭТО не знаю - если все правильно сделал - должна быть там. Мне самому интересно - ГДЕ она.
Залей еще - неприкосновенность "за ЭТО" гарантирую
| bakum писал: | | часто замыкают ускоряющий и фокусирующий электроды | - у него бы ЛАМПОЧКА была тогда, а не ТВ ... а так у него "квадрат Малевича"  |
makeym
Бакум
Рождённый в СССР
Руслан, я имел виду что у них болячка, или то или то. А у этого, ускоряющий, модулятор.  |
makeym
KRAB, Усомнился в ваших АССАХ когда ИДЭНТ идёт по квадратной шине - может ты объяснишь как это бывает?
Проц сигнал видит полный или синхру без сигналаа и в падает в отключку - или чё-то новое придумали?
Нет сигнала - считаем секунды и падаем в отключку и по какому ,,,,,,,,,
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 02:36
Блин чёто я здесь разашёлся - это ксоседнему форуму относится извиняюсь!  |
shov244
| Rimelat писал: | | Кондюк С903 на ПК подкидывал другой тоже самое |
Rimelat , похоже готовься к прострелу ... |
DJON 1967
Сам себе велосипед
Rimelat, как вариант ОТПАЯЙ С903 , добавь ускоряющего и отпаянным концом провода кратковремено касаясь вывода SCREN , попытайся устранить замыкание. Как правило помогает. Если тоже самое делать с припаяным кондюком, то результат отрицательный.
Таким образом было востановлено около десяти кинов с аналогичным дефектом.
Насколько надо добавить ускоряющего,подбирается эксперементально. у каждого кина по разному.
У некоторых пробивает только когда регулятор скрен на максимуме , а у некоторых и поменьше.  |
makeym
DJON 1967, ишо поди гарантию давал? нет кина и этот не кин!
Купил у меня товарисч -Америкоса - вставили ему .... вообщем разобрали двиган а там вкладыши на колене пластик
Это к тому - шо если кин подь бал - выкини его нахрен и никакой квинтал не поможет, нах надо сидеть и думать когда он(кин)у тя в ступор впадёт он просто работает - или изначялно мозг - ИПЁТ  |
DJON 1967
Сам себе велосипед
| makeym писал: | DJON 1967, ишо поди гарантию давал?
Само собой. правда с припиской внизу квитанции * кинескоп не гарантирую* .
Первый , востановленый таким образом кин лет 5 уже работает .
Как правило этому дефекту подвержены 29 трубы ( по крайней мере мне так попадались) . |
makeym
DJON 1967, Может и пять отработать - а где гоРАантия? и за шо ты бабос рубанул? за то шо бы сказать клиенту - шо не сёдня, завтра - может повторится? типа а я тебя предупреждал? ???????????????????? как правило процентов 70
ДОБАВЛЕНО 04/11/2012 11:17
Бесят меня аппараты с домотанным накалом - скажи лучше клиенту шо пипец и не ипи мозг! Так не- же надо срубить бабос  |
Rimelat
| Измерение при снятой ПК, на максималке 468V, на кинескопе когда установлена ПК напряжение действительно 0V. |
JYRIJJ
Спец-агент
| Rimelat писал: | | Измерение при снятой ПК, на максималке 468V, на кинескопе когда установлена ПК напряжение действительно 0V. |
Делай выводы!!!  |
makeym
JYRIJJ, Их давно пора сделать  |
JYRIJJ
Спец-агент
