[Решено] Вопрос по микроволновке Samsung CE2738NR
Алекс30112012
Сообщение #1 От 30/11/2012 18:37 цитата
Добрый день! Знаю что уже не первый раз создается тема по этой микроволновке. Но вопрос вот в чем: горит предохранитель на 1,6 А тот что на плате. Причем если поставить новый предохранитель, включить микроволновку в сеть и открыть дверцу, то включается вентилятор обдува магнетрона и двигатель вращения тарелки. При закрытии все останавливается. Причем она нормально запускается и останавливается.
Но если в то время когда она работает открыть дверцу предохранитель умирает. Все три микропереключателя разбирал чистил контакты и обратно собирал. Реле также все проверял тестером, а затем поочерядно подключал их к блоку питания, при этом оказалось что одно из них залипает(реле с меткой main). Заменил его но это ничего не дало. Может кто чего подскажет? Диоды транзисторы на плате проверял - рабочие.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 От 30/11/2012 19:03 цитата
Алекс30112012,
Ну и что из имеющихся тем ничего не почерпнул?
Сообщение #3 От 30/11/2012 20:46 цитата
Алекс30112012, исправляем
http://monitor.espec.ws/section37/topic198524.html
Алекс30112012
Сообщение #4 От 02/12/2012 18:54 цитата
Все уже сделал. Поспешил тему создавать. Проблема была в вышедшем из строя транзисторе управления реле. Заменил и печка заработала как надо. Тему можно удалять.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #5 От 02/12/2012 22:27 цитата
Алекс30112012,
сумашествие
Тему можно удалять.
... вместе с аккаунтом ТС! стопудово подмигивание
412
zzz
