NASH CTV-2171N - циклический вкл/выкл
v0f41k
Сообщение #1 От 14/01/2013 17:01 цитата
NASH CTV-2171N
шасси 2168S-3A
состав:
проц LC363320A
память AT24C04
сигнальный процессор LA76810
кадровая AN5522
УНЧ 2xCD5265CS
комутатор входов/выходов HEF4053
селектор диапазонов LA7910
HOT 2SD1556
БП на биполярных транзисторах
описание и фото шасси на сайте:
http://monitor.espec.ws/section1/topic198107.html
Пульт есть, пятно на камере мобильника нажатием кнопок даёт.
Схему скачал, железо соответствует схеме и ссылке выше.
Изначально: циклический вкл/выкл идёт всплеск выходных напряжений БП, сопровождается миганием светодиода и пуканьем из динамиков. На экране вспышек нет, растра нет, остаточный разряд высокого после выключения на аноде есть.
Вращение регулятора screen на ТДКС не влияет на запуск, вспышки не появляются.
HOT жив, проверен заменой.
Поочерёдное отпаивание нагрузок от питающих напряжений КЗ не устраняет.
Замена электролитов в БП не помогла.
Привезти из села по нынешней погоде за 200км корпус и трубку с ОС домой где есть осциллограф и интернет нет возможности, ковырял снятое шасси.
Если обесточить LC863320A выпаиванием перемычки по дежурному питанию B5 +5v и навесить лампу 75вт 220v вместо hot шасси без трубы и ОС включается, напряжения на выходе БП
B3 190v =185
B1 110v =95.9
B5 5v =5.05
B2 17v =18.34
B4 24v =25.0
c564 =15.14
B6 12v=12.08
B7 5v=5.06
но приёма, шипения из динамиков, пилы на базе hot нет
Если вернуть HOT и включить с трубой и ОС но с обеcточеной LC863320A то же самое с незначительным изменением напряжений.
Если дежурное питание на проц подать, но выпаять V702(a1015) отвечающий за reset при включении, нет КЗ, и напряжений
B1 110v, B4 24v, B6 12v, B7 5v (заперты ключи в БП), остальные напряжения есть, но ни шасси отдельно ни TВ в сборе полноценно не включается ни кнопками с морды ни с пульта.
Вывод короткое появляется только после "reset" проца и выхода из дежурного режима.
Куда копать?
LordLostr
Сообщение #2 От 14/01/2013 18:28 цитата
v0f41k, Состав,где?
ДОБАВЛЕНО 14/01/2013 19:29
v0f41k писал:
И сильно пукает? смех
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #3 От 14/01/2013 19:38 цитата
есно не будет включаться в РР-нет сброса на системном проце.
v0f41k посмотри команду ДР-РР с системного проца.
LordLostr
Сообщение #4 От 14/01/2013 20:17 цитата
v0f41k,
Сообщение Администрации :
Внимание! Нарушение правил создания тем в разделе!
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #5 От 14/01/2013 22:14 цитата
v0f41k писал:
Не знаю такого дефекта. Может, всё-же не пукает а попёрдывает? смех
v0f41k писал:
а должнО?
v0f41k писал:
Это что-то новое. А ты хоть знаешь, что такое КЗ?
LordLostr
Сообщение #6 От 15/01/2013 07:47 цитата
Думайте сами ...
v0f41k
Сообщение #7 От 15/01/2013 10:11 цитата
состав:
проц LC363320A
память AT24C04
кадровая AN5522
УНЧ 2xCD5265CS
HOT 2SD1556
Yuritsh писал:
v0f41k писал:
слабые щелчки раз в 2-3 сек как при разряде электролита на динамик.
Yuritsh писал:
v0f41k писал:
а должнО?
В других случаях это позволяет увидеть растр, либо чуток уменьшить потребление
Yuritsh писал:
v0f41k писал:
[/quote]
Неправильно выразился - защита перестаёт срабатывать.
Аппарат ведёт себя подобно тем у которых короткое в нагрузке (например HOT пробит) т.е. включается, тут же выключается срабатывает защита.
БП ИМХО исправен - т.к. работает с лампой.
Защита срабатывает при выходе из дежурного режима. При обесточенном или отключённом reset процессора защита не срабатывает.
В селе напряжение в сети ~ 190в, пробовал включать через стабилизатор "маяк" на выходе которого ~220в, на результат не влияет.
Сообщение #8 От 15/01/2013 10:17 цитата
v0f41k писал:
- привози - сделаю
33
33
412
zzz
zzz
zzz
