Samsung P69
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
LordLostr
Сообщение #121 От 01/10/2012 18:02 цитата
aze1959 писал:
LordLostr, согласен. кинескоп требует замены...
Шутишь.Так и настроение, чинить,пропадёт.
Alertx1 писал:
но при переключении на другой канал частота уплывает,
ПЧ,а если в поиске спросить? подшучивать, дразнить Я про правила,а там сказано:воспользоваться поиском.
Alertx1
Сообщение #122 От 01/10/2012 21:00 цитата
Спасибо за подсказку! Проблема решена.
aze1959
Распугиватель "гениев"
aze1959
Сообщение #123 От 01/10/2012 21:43 цитата
Alertx1 писал:
кин всё же заменил??? молодца... далеко пойдёшь смех
btv
Сообщение #124 От 31/01/2013 12:20 цитата
Заранее прошу прощения,что вмешиваюсь в чужую тему(тем более решеную ) улыбка , вдруг кому то пригодиться: в старом Самсунге шасси P69SA1 за радиатором кадровой стоит дроссель L403-идеально подошел вместо L415.
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #125 От 31/01/2013 12:23 цитата
btv, бяка
Ignashkino
Сообщение #126 От 06/03/2013 13:13 цитата
Так починил Игорь_К этот телевизор или нет?
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #127 От 06/03/2013 13:43 цитата
Подозреваю что он не признается
Ignashkino
Сообщение #128 От 06/03/2013 13:54 цитата
смех ...?
Все наверняка поняли, что я неспроста вытащил эту тему. Сейчас чиню это шасси, P69SA1, с абсолютно такими же внешними симптомами, как и у Игорь_К. Но открывать новую тему ради одного-единственного вопроса - как-то неловко из-за этого беспокоить наших уважаемых модераторов. А вопрос мой прост: на сколько вольт стабилитрон DZ001?
Ignashkino
Сообщение #129 От 06/03/2013 14:19 цитата
LordLostr! Вы куда дели поднятую мной незавершенную тему Игоря_К?
Игорь_К
Сообщение #130 От 07/03/2013 20:07 цитата
Ignashkino писал:
Телевизор починил, но правда не я, а вызвал более опытного мастера. Понял, что слетела программа, вот в какой микросхеме уже не вспомню. Еще мастер посмотрел, говорит ты все цепочки проверил правильно, далее через день дал такое резюме. Так что дорогую микросхему впустую менять не пришлось.
84sanhor
Сообщение #131 От 21/03/2013 14:49 цитата
Извиняюсь ели не там описал проблему.Дайте совет:
Телевизор Samsung CK-5083ZR шасси P69SA1-05.сгорел позистор номер выгорел,подскажите номер или аналог который подойдет.Спасибо.
vasilek5z
Сообщение #132 От 20/03/2016 08:35 цитата
Samsung ck-5081zr нет синхронизации с нч входа
Samsung ck 5081zr,плата собрана на TDA8362B,шасси P69SA1 нет синхронизации с нч входа,при подключении по вч картинка-есть
LordLostr
Сообщение #133 От 20/03/2016 08:57 цитата
vasilek5z писал:
Samsung ck 5081zr нет синхронизации с нч входа,при подключении по вч картинка-есть
vasilek5z, У нас тут правила,читай:http://monitor.espec.ws/section1/topic198270.html
vasilek5z
Сообщение #134 От 20/03/2016 09:08 цитата
плата собрана на TDA8362B, в верхней части экрана были видны лучи обратного хода ,после замены с307 (100мкф на50в) на 220мкф50в верхняя часть экрана восстановилась а с скарта нет синхронизации
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 09:18
я,извеняюсь, правила чуть-чуть не дочитал, но по неисправности читаю второй день и где собака зарыта не пойму
vasilek5z
Сообщение #135 От 20/03/2016 09:52 цитата
шасси P69SA1
Сообщение #136 От 20/03/2016 09:52 цитата
и не нужно - сделает Мастер ... у него есть и новый видеопроц и приборы
Joiner
Joiner
Сообщение #137 От 20/03/2016 10:19 цитата
vasilek5z писал:
...я,извеняюсь, правила чуть-чуть не дочитал, но по неисправности читаю второй день и где собака зарыта не пойму
Я вот тоже читаю второй день твой стартовый пост и не пойму - а какой источник НЧ? Не пойму также - что значит "нет синхронизации" : то ли кадры не держит, то ли на дивидишнике включена прогрессивная развертка и фиг ты ее переключишь на простую без понимания - что это и для чего. подмигивание Также непонятно - с чего всё началось, типа взял в ремонт или это своё личное. Кароч, вапще ничего непонятно.
vasilek5z
Сообщение #138 От 20/03/2016 10:28 цитата
по нч подключен глобик 4100с ,но тюнер нормальный проверял телик и другим тюнером , проблема с телеком бегут кадры истроки,по вч видео нормально, токо сильно сеет (как слабый сигнал)
ДОБАВЛЕНО 20/03/2016 10:38
телевизор одинокой пенсионерки ,у которой нет денег на новый ,вот и решил помочь с ремонтом ,как-то так
iv-9
iv-9
Сообщение #139 От 20/03/2016 11:18 цитата
А деньги на TDA8362B есть?
vasilek5z
Сообщение #140 От 20/03/2016 13:53 цитата
я думаю что, деньги на TDA8362B найдет, у меня была мысль что процессор ,вот и решил обратится за помощью
DVD
