Horizont 29KF22-100D через 2-3 минуты горит hot.
bis-65
Сообщение #1 От 04/06/2013 19:07 цитата
Состав:
STV3500 - проц.
HD1750 - hot
tdks FBSC29-0193G
Доброго всем времени суток. Попал с сгоревшим HOT - HD1750... Все напряжения питания в норме и по питанию электролиты похоже тоже ок. После замены HOT работает абсолютно нормально, но недолго, раскаляется HOT. Менял IRF630. Заменил перед IRF630 10Х63, не помогло...Пробовал менять 100Гц модуль. Странно, что 100Гц модуль с исправного телевизора на этих шассях запускает развёртку на 1-2 сек и тишина - уходит и висит, загорается красным светод и тишина.... С родным 100Гц работает абсолютно нормально, но недолго - закипает HOT.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 04/06/2013 19:18 цитата
bis-65, давай начнем ОТСЮДА!!!
bis-65
Сообщение #3 От 04/06/2013 19:31 цитата
http://monitor.espec.ws/section1/topic193653.html
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #4 От 04/06/2013 19:41 цитата
bis-65, это типа нате, и оте.....сь умора
bis-65
Сообщение #5 От 04/06/2013 19:59 цитата
Похоже нашёл... Транзистор нормальный нужно искать - всё в продаже левак.
LordLostr
Сообщение #6 От 04/06/2013 20:04 цитата
bis-65 писал:
Сам ты тут ,левак. бяка
NeymeYka
Сообщение #7 От 04/06/2013 20:09 цитата
bis-65 писал:Похоже нашёл... Транзистор нормальный нужно искать - всё в продаже левак.
И шо цэ було?Мысли вслух?Типа -Я же свой-5 лет реги и идите нах
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #8 От 04/06/2013 20:38 цитата
Думайте сами ...
zzz
