Samsung T240 не включается
tomniy
Сообщение #1 От 18/08/2013 04:48 цитата
Доброго всем времени суток. Сразу скажу, я не профессионал, самоучка, наверное еще в самом начале пути. Занимаюсь этим как хобби, но иногда пригождается и в работе.
В общем появился у меня монитор Samsung T240, плата питания IP-34155A. При нажатии на кнопку не происходит абсолютно ничего. При визуальном осмотре увидел сильное почернение под резистором R301, да и у самого трансформатора TM-0918 обуглилась одна обмотка. Понятно, что бп не запускается не из-за резистора и транса. Но я всё равно заменил их сняв с донора, поставил ТМ-0917 и резистор 390кОМ. На всякий случай заменил ёмкости С108 С112 С316 С317, но это ничего не дало. Замерил напряжения которые идут на main, там абсолютно ничего нет. Для исключения неисправности main и сенсорной кнопки подключил еще один донорский бп IP-35155A, переставив контакты в широкую колодку от 54155А, в ней на 2 контакта GND меньше, но тем не менее монитор запустился и стал работать. Но смотря на него отчетливо заметно мерцание экрана. И настройка яркости работает наоборот, т.е на + уменьшается, а на - прибавляется улыбка
В общем прошу совета, как оживить родной бп, или как может быть можно адаптировать имеющийся IP-35155A.?
п.с у родного IP-54155A проверил все диоды, они в норме, зеленый предохранитель на 4А тоже цел...
Заранее спасибо за ответы по делу.
tomniy
Сообщение #2 От 18/08/2013 07:52 цитата
Прошу прощения создал тему не в том разделе..
zzz
