LG Flatron M203WX
RadionX700
Сообщение #1 От 31/08/2013 01:31 цитата
Доброго времени суток.
Возникла такая проблема с моим "старичком".
При включении компьютера монитор продолжает спать. Лампочка на мониторе горит белым цветом, а должна синим (рабочий режим).
При 10-50 разе при отключении и включении с питания, монитор начинает работать (если повезёт).
Я совсем не силен во всём этом. Прошу Вашей помощи.
Подскажите в чем может быть проблема. Смогу ли сам наладить монитор? Или куда нести ремонтировать (если есть смысл) и сколько это примерно будет стоить?
Кабеля пробовал менять, но ничего не помогло.
Кстати, в такой режим впадает после перехода ноута в спящий режим (монитор к ноуту подключен).
Если есть какие-то догадки, буду рад выслушать.
Заранее спасибо.
Sacha29
Sacha29
Сообщение #2 От 31/08/2013 04:58 цитата
В ремонт сноси.И определись что у тебя не работает, с другого ПК сигнал подовал.
Цены сами узнаете,они в мастерской весят 1000-1500р примерно.Самому смысл лезть,не понимая что у вас не работает,..
