Samsung SM B1940R. отключается питание монитора
joystic00
Сообщение #1 От 22/09/2013 14:34 цитата
Через 1-2 часа работы монитор начинает отключаться,индикатор не горит.на кнопку не реагирует .включается сам через минуту,и отключается через 3-30 мин.и т.д.Поменял все кондеры,тоже самое.Снял крышку,открутил платы,включил,Не отключается,Платы на место выключается.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #2 От 22/09/2013 14:47 цитата
joystic00, думаю мастер разберется! подмигивание
SASHATOD
SASHATOD
Сообщение #3 От 22/09/2013 16:07 цитата
joystic00, Тупые водилы когда машина не заводится по колесу стучат.
А ты хоть пыль протирал а то работать не будя подмигивание
Бакум, А там и разбираться не нужно и так понятно шо ..................... подшучивать, дразнить
Lenchik
Lenchik
Сообщение #4 От 22/09/2013 16:52 цитата
joystic00, не осилить вам этого. Если устроит вариант 50/50, то есть с вероятностью 50 процентов угробить монитор безвозвратно, то разбирайте матрицу и припаивайте отгнившие с холодного конца провода от ламп. Мусора только слишком много на пленках не оставляйте, а то его потом на изображении видно будет.
Radon85
Сообщение #5 От 22/09/2013 19:01 цитата
IMHO лампы не причем, ТС пишет что даже лампочка не горит, тут больше на тепловую защиту ШИМ блока питания смахивает...
Lenchik
Lenchik
Сообщение #6 От 22/09/2013 19:12 цитата
Тогда мерять что ни будь надо. Процессор может дохнет. Это еще одна из типовых неисправностей самсунгов.
Бакум
Рождённый в СССР
Рождённый в СССР
Сообщение #7 От 22/09/2013 20:30 цитата
Lenchik,как-то интересно он дохнет подмигивание
Lenchik
Lenchik
Сообщение #8 От 22/09/2013 22:44 цитата
Он так и дохнет. А БП дохнет навсегда, до следующего перевключения вилки в розетку. Хотя что ни будь пропаять не помешает.
Radon85
Сообщение #9 От 23/09/2013 08:25 цитата
Некоторые ЩИМ дохнут не навсегда, тапример ТОПЫ по перегреву рубятся и потом после охлаждения вновь оживают, так же на практике вел себя один LAF0001. Но все это гадание... может бытыть все что угодно.
111
111
888
