Oleg84
| Добрый вечер,котел после летнего периода перестал работать на отопление,на форуме нашел похожую проблему(при включении на отопление работает 30-40 сек,затем выключается,работает только циркуляционный насос,через мин 3-5 повторяется тоже самое).Как я понял дело в трехходовом клапане,пытался его снять сегодня,без успеха.открутил два винта,которые держат сам клапан,он вышел на миллиметра 2-3 и дальше никак(два других винта,которые держат сервомотор,трогать не стал,т.к. вычитал что их трогать не нужно).При включении на ГВС,работает без проблем.Почему он не выходит?Или я что то не то делаю? |
Oleg84, "трехходовой клапан" - это не проблема, это просто узел. А правила требуют указывать проблему. Это по оформлению.
А по теме, если не получается надо пригласить специалиста, который проделывап такую операцию неоднажды. |
Oleg84
| Облазив кучу форумов очень много неспециалистов снимали его(трехходовой клапан) без проблем,в том числе и на таких же котлах как мой,вот и возникает вопрос:почему у меня так?Хотелось бы услышать мнение опытных. |
Oleg84,из Правил: задавать вопросы типа "хочу сэкономить на мастере" по меньшей мере некорректно.
Такие темы будут удаляться |
Oleg84
| А по делу можно что нибудь теперь? |
