Тиго26
телевизор PHILIPS 37PFL8605
шасси Q551.1E LA.
Панель LC370EURSCA1
контроллер панели TCON LC370EUR-SCA1
power плата PLDD-P973B
MAIN BOARD 3104 328 64982
по началу экран периодически моргал после включения телевизора, т.е. 2 сек экран черный - 0,5 сек изображение есть, и так в течение 15-20 мин. Затем экран продолжал работать в нормальном режиме. Два раза возил в официал СЦ в гарантийный период. Неисправности они не нашли. Как назло у них ТВ работал нормально. Затем экран окончательно потух.(проработал ТВ почти 3 года). В офиц. СЦ сказали вышла из строя панель. Ремонт не целесообразен. В другом СЦ определили поломку контроллера панели. Но таких з/ч у них нет и прозводитель не выпускает их. Это их слова. Если кто сталкивался с такой проблемой может подскажет, что можно сделать? В принципе и панель и контроллер и main board надыбал в инет-магазинах. самая дорогая естественно панель (около 300 баков) остальное копейки (1500-4000р). Если направите в правильное русло, попробую сам отремонтировать. руки не из пятой точки растут, да и паяльника не боюсь. А то на свалку жалко вроде, 40 косых в свое время отвалил за ТВ. Да, фото ТВ прилагаю, может кому сгодятся. Буду признателен, если поможете.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 13:53
что-то не нашел сразу как несколько фото добавить...
| 03444.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
278.51 КБ |
| Просмотрено: |
572 раз(а) |
| 03440.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
257.29 КБ |
| Просмотрено: |
533 раз(а) |
| 03450.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
208.69 КБ |
| Просмотрено: |
492 раз(а) |
03448.jpg 147.24 КБ Скачано: 580 раз(а)
03449.jpg 187.98 КБ Скачано: 523 раз(а)
Vikont
Тиго26
| нет у меня приборов чтобы померять что-либо. Если здесь не дают советов клиентам, посоветуйте где можно нарыть инфы... просто кроме этого форума толковых мастеров я не нашел пока. |
Vikont
| Тиго26 писал: | | нет у меня приборов чтобы померять что-либо. |
Ну что тебе на это сказать?Только искать хорошего мастера! | Тиго26 писал: | | кроме этого форума толковых мастеров я не нашел пока. | Толковых мастеров много,заполни свой профиль откуда сам будешь,возможно что кто-то и откликнется.Ну я лично не верю,чтобы в твоём регионе не нашлось толкового мастера,просто ты плохо искал.Попробуй здесь http://monitor.espec.ws/section48/ написать о поиске мастера для ремонта в своём регионе. |
Тиго26
Наёмник
Умер T-con панели, я уже писал об этом, за последние полгода пришло 2 ТВ, с одной и тойже неисправностью. В первом случае помогла установка кулеров на чипы PNX. Во втором случае ничего не помогло. Чипы нашёл, клиент динамит с ответом. T-con-ов нигде нет, панель пр-ва Шарп. Находил на иностранных форумах что кто-кто находил в Израиле за 800 евро сам T-con.
С данными T-con-ами мучаются по всему миру, Филипс признал проблему но ничем помочь не может, так как T-con-ами они не расспалагают.
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:18
а проблема в этих T-con-ах - перегрев, нужно ставить радиаторы для охлаждения, и непосредственно на чипы, а не как у Филипка - через резину на пластину, от этого 2-й ТВ проработал 1,5 года
ДОБАВЛЕНО 25/05/2013 18:20
http://monitor.espec.ws/section31/post1676104.html#1676104 - на этой странице я писал и выкладывал фото |
vebs
Белгородец
| Наёмник писал: | кто-кто находил в Израиле за 800 евро сам T-con.
Болтун! За 800 евро в позолоченной упаковке что ли?
Будь внимателен, когда пишешь, или ажиатаж нагоняешь? |
Наёмник
| vebs писал: | | Наёмник писал: | кто-кто находил в Израиле за 800 евро сам T-con.
Будь внимателен, когда пишешь, или ажиатаж нагоняешь? | Как прочитал, так и написал - 800 евро с пересылкой из Израиля в Испанию.
Если я нагоняю ажиотаж то давай поставляй T-con. |
vebs
Белгородец
Borek
vebs
Белгородец
Borek, синхронно.  |
Borek
vebs , опередил  |
Наёмник
Borek
Тиго26
| такс.. t-con я тоже нашел в на ebay и цена такая же(1990р), если дело только в нем.... как раз его фота последняя, только с изнанки, т.к. он приклеен похоже к металлической крышке (это для охл-я так сделано?). Реально самому ее поменять, подскажите? если заказать в инете... |
B.B.
| Тиго26 писал: | | Реально самому ее поменять, подскажите? если заказать в инете... |
Если есть лишние деньги, то флаг в руки, но не забывай пословицу о скупом... |
Тиго26
Да я в курсе этой пословицы, только 2 СЦ отказали в ремонте, один из них официальный СЦ. Причем на вопрос что конкретно вышло из строя, ответ один - панель! В моем городе в мастерской даже не осмотрев ТВ ответ вообще был типа "мы такого не видали, идите к официалам". И что делать? Как картину его повесить? Как я понял T-con соединяется с панелью двумя многопиновыми штекерами (простите за название). Вопрос как и чем он приклеен к так называемому радиатору? Если я ошибаюсь, прошу поправить.
ДОБАВЛЕНО 26/05/2013 20:54
или подскажите толкового мастера на просторах КМВ... |
vebs
Белгородец
+7(87922) 7-84-65
+7(928) 341-02-68 Николай. |
Алексей_31
Добрый день. Помогите мне найти такой же T-con. На Чипарте их нету в наличии. На www.lcd-onderdelen.nl тоже. Заказывал на monitor.net.ru прислали не рабочую (завтра отправлю назад, обещали вернуть деньги). Жалко телек, ему всего 2 года....
Мне нужно:
T-CON 6870C-0333A LC370EUR-SCA1 37PFL8605H60
Телевизор: Philips 37PFL8605H/60 |
Borek
Бессмысленная тема. По назначению.  |
