pavl1976
Машина начала глючить,долгий и не полный цикл стирки,отжим - с подергиваним двигателя,погасанием всех диодов и перезапуском, после больших перепадов напряжения в сети.Осмотр всех узлов ни чего не дал,все в норме. Мозги внешне все Ок.
Селектор почищен. Заработала нормально ,весь цикл по программе с нормальным отжимом, после запуска с кнопки пуск и...ОТКЛЮЧЕНИЕМ ШЛЕЙФА ОТ ПЛАТЫ УПРАВЛЕНИЯ! Похоже на проблемму с питанием БУ,может кто сталкивался,схемку бы или подскажите?
candy cs2 108r 41013518 vs-ne23(2).zip 1.44 МБ Скачано: 437 раз(а)
candy cs2 108r 41013518 vs-ne23.zip 1018.99 КБ Скачано: 377 раз(а)
candy cs2 108r 41014491.zip 1.07 МБ Скачано: 379 раз(а)
шайтан
Виртуоз болгарки
| pavl1976 писал: | | Помогите,где что искать???? |
если не исправишь тему в соответствии с Правилами - ищи её в мусорке. На исправление - один час  |
шайтан
Виртуоз болгарки
pavl1976, и что дальше? Для чего эта фотосессия - думаешь что выложил фото и немедленно начнется сеанс лечения по фотографии на расстоянии, или на фотках обведут кружочками детали, которые надо проверить? Знаешь что написано на вратах ада - "Оставь надежду всяк сюда входящий". Либо выкладывай результат проверки и замеров на модулях, либо вызывай мастера - это не тот форум, где может обломиться халява.
pavl1976
да вызывали мастера...Пришел,открыл заднюю крышку,минут 10 жалом поводил,закрыл,взял 300р. за вызов,сказал что проблемм не увидел,просто напряжения в сети мало,и свалил...Жаль меня дома не было Вот и пришлось самому лезть,верить то не кому,всем только денег давай,а знакомых по ремонту СМ нет. Вот и пришлось мне сюда за помощью обращаться,не вцелях экономии - причину интересно найти. |
pavl1976
| замер питания процессора 4.9v ,при сбросе падение до 3,2v,может это кондер С1 тупит? |
pavl1976
| Всем спасибо,проблемма решена заменой С1,тема закрыта |
