Sword93
Отдали монитор LG W2234S, сказали, что нестабильно работает и слышен писк. Разобрал, вздулись электролиты во вторичке, номиналы были 470uF 25V и 680uF 25V. Ничего не замеряя, заменил все на 1000uF 25V. Собрал, подключил - все работало. Через несколько минут почувствовал запах гари, выключил, разобрал. На контактах D804 (SRF10150c) и D805 (SRF10-06CT-LF) при подаче питания происходит искрение, уже подгорел текстолит возле D805, но монитор работает. Так вот, это неисправность диодов или трасформатора T801 (SPW-100, как я понял)? Опыт в ремонте дилетантский, к сожалению.
lg_w2234s-sni-bni-axx-qp_sm.pdf 1.15 МБ Скачано: 580 раз(а)
SASHATOD
Sword93, С каких это пор LCD стал LED?
А по теме, гуляй в СЦ. |
Lenchik
| Пропаивай где искрит. Скорей всего этого будет достаточно. |
Сергей92
Sword93, вопрос может и идиотский, но паяльную кислоту не использовали?
А так - очищайте сажу с текстолита (если она есть), пропаяйте и пробуйте. |
Sword93
| Сергей92, Вы правы, я использовал паяльную кислоту. В темноте перепутал с флаконом флюса ЛТИ-120. Все отмыл, пропаял, только вот другая беда теперь: блок питания пролежал всю ночь, но конденсатор не разрядился и я нечаянно замкнул его контакты, и теперь нет питания во вторичке. Моя невнимательность всему виной. Думал что сгорел Q804 (силовой MOSFET n-типа), проверил - все в порядке. Также проверил диоды и резисторы, которые советуется проверить в мануале, то же все в норме. |
SASHATOD
Sword93,
Ты майну кислотой пропаяй
А шо там предохранителя нима? |
Сергей92
| "и я нечаянно замкнул его контакты" - если бы так, то ничего бы не было. Сам пинцетом разряжаю. А Вы замкнули на какие то другие контакты. Отсюда и пляшите... |
Sword93
| Предохранитель цел. Если быть точнее, я когда переворачивал плату, положил её обратно в железный чехол, в котором она крепится и она замкнула. Теперь заметил что сбоку этого железного чехла есть почернение. Также, есть почернение возле радиатора полевика. |
Кр. Вован
| Цитата: | | Думал что сгорел Q804 (силовой MOSFET n-типа), проверил - все в порядке. Также проверил диоды и резисторы, которые советуется проверить в мануале, то же все в норме. |
Интересный подход к ремонту...Напряжение на сетевой банке есть? На вторичных цепях от замыкания КЗ не образовалось? В какую часть платы то хоть коротнуло? |
Сергей92
Вот видишь, как всё выливается - сначала паяльная кислота, потом кожухом замкнул... Две моих догадки... Третью догадку я угадаю?
ДОБАВЛЕНО 27/11/2013 21:08
А теперь так: Если на сетевой банке есть напряжение и ты не слышишь циклического, то проверь стабилитрон, диоды, сопротивления (на соответствие номиналу). И как проверял полевик? И что-то мне подсказывает, что при замыкании на мосфет ic802 полутруп... Но это лишь догадка, тестор то у вас  |
SASHATOD
Блин нормальный мон а обезьяне в руки попал
Sword93, Ты уж извини, но как не юли а оно таки да. |
Sword93
SASHATOD, Сам ты обезьяна. Как-будто у тебя не было случаев, когда ты по случайности что либо ломал. Опыта у меня мало, но хотя бы что-то я умею.
В общем, нашел сгоревший резистор 82кОм и поменял IC802, монитор ожил.
Сергей92, большое спасибо за помощь. |
