POLAR выключается при подаче видеосигнала
Ольджан
Сообщение #1 От 19/06/2013 15:59 цитата
Шасси S-0818.
Пришел после броска напряжения.
Поменял диодный мостик и кондер 150мкфХ400В и пропаял сгоревшие печ.дорожки. Поставил вместо предохра лампочку. При включении сетевого вкл. лампа "тлеет", после выхода из дежурки, лампа на полную мощь вспыхивает и "успокаивается". В общем все как положено. появляется надпись на экране ПОЛАР. Работает, но как появляется видеосигнал (подключаем антенну), аппарат вырубается наглухо. Приходится разряжать кондер и все по новой. Подскажите, плиз, где рыть? Полупроводники прозвонил, все N.
serega-64
serega-64
Сообщение #2 От 19/06/2013 16:13 цитата
Ольджан, А чё ремонтим то? Монитор или телик? Вы разделом не ошиблись?
ИИИИИИИИИИ
Сообщение #3 От 20/12/2013 19:17 цитата
а где у монитора находится тюнер?
111
888
888
