Erisson 21UF20 шасси 3P61 прошивка
Василий К.
Сообщение #1 От 22/12/2013 08:56 цитата
Состав:
UOC - TDA9384PS/N3/3
Memory - ST24C08WP
SMPS - STR-W6554A
Vertical - TDA4863AJ
Sound - TFA9841J
Tuner - EWT-5F3T1-E06W
FBT - 5109-051151-02
HOT - 2SD5032
Столкнулся с проблемой-не могу войти в сервис.Хозяева пльт протеряли.Универсальные ни один не подходит.Нужна прошивка с включеным сервисом.
Вход в сервис: перевести телик на английский язык, потом последовательно нажать MENU, PP, SS, SLEEP.
  Erisson 21UF20.rar  486 Байт  Скачано: 497 раз(а)
LordLostr
Сообщение #2 От 22/12/2013 09:32 цитата
Василий К. писал:
Допустим, а как выйдешь из сервиса? улыбка
Сообщение #3 От 22/12/2013 09:44 цитата
Василий К. писал:
- что в нем нужно? Может и так можно сделать ...
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #4 От 22/12/2013 10:01 цитата
Василий К., Есть проблема купить новый пульт?
Василий К.
Сообщение #5 От 22/12/2013 10:05 цитата
KRAB писал:
[quote="что в нем нужно? Может и так можно сделать ...
Подправить геометрию.Боролся с перегревом кадровой (за пол года 2шт вылетело).Сейчас температура около 60 градусов.Просто нужно увеличить размер по кадрам и подправить EW.
ДОБАВЛЕНО 22/12/2013 14:24
JYRIJJ писал:
Проблема.Кстати какой пульт идёт с этим Эриссоном? В гугле не могу найти.
LordLostr
Сообщение #6 От 22/12/2013 10:44 цитата
Василий К. писал:
Какой не сказано,но фото есть:http://monitor.espec.ws/section1/topic153851.html
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #7 От 22/12/2013 10:46 цитата
Василий К., а почему сразу прошивка?
Василий К.
Сообщение #8 От 22/12/2013 11:46 цитата
Подогнал картинку с помощью токового датчика.Поставил 0,82Ома вместо 1Ома. Кадровая греется прилично-за 5 минут 90 градусов. Попробую уменьшить нагрев подбором + -13V c ТДКС по наименьшему току.
Тема в принципе корзинная. улыбка
LordLostr
Сообщение #9 От 22/12/2013 17:17 цитата
Василий К. писал:
Не преувеличил? Ты считал что,в прошивке температура регулируется?
Василий К. писал:
Очень даже актуальная,только заголовок измени: не прошивку спрашивай,а перегрев кадровой :
Василий К. писал:
Картинка,помехи,напруги? Цепочка (Краб любит вспонить) Ц-Б.,но при этом помехи.
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Мастер Добрых Дел
vadim3008
Сообщение #10 От 22/12/2013 18:26 цитата
Да он сейчас до эксперементируется,что еще и третью поменяет,если уже не поменял!
Сообщение #11 От 22/12/2013 20:20 цитата
Василий К. писал:
- глупо лечить понос чЁпиком в жопу, а кашель - кляпом в рот ... гы-гы
serg63
serg63
Сообщение #12 От 23/12/2013 11:09 цитата
Василий К., Электролиты пытался менять?
Василий К. писал:
Таких "ассов" еще не было.классно!
Василий К. писал:
Подправить геометрию.Боролся с перегревом кадровой......Просто нужно увеличить размер по кадрам и подправить EW.
И, думаешь,вылечишь температурный режим? рёв в три ручья
LordLostr
Сообщение #13 От 23/12/2013 15:53 цитата
Василий К. писал:
Теперь да. улыбка Переношу.
888
