Acer V193HQ b, не включается, всегда мерцает оранжевый диод
Саня90
Сообщение #1 От 05/02/2014 21:44 цитата
Acer V193HQ b, не включается, всегда мерцает оранжевый светодиоддиод.
Монитор друга, попросил посмотреть что с ним, вот перелазил кучу страниц, именно по моей проблеме так ничего и не смог найти.
Раньше он включался не сразу, друг говорил минут через 20 последнее время включался. Я предположил, что это конденсатор сетевой, думал дело 5ти минут... Вскрыли, визуально всё цело, предохранители целые, все кондики тоже. Подключал его к ноутбуку Самсунг, тот реагирует, что подключился дисплей, но изображения не просматривается..
Откидывал шлейф с самого дисплея, подсветка включается и через секунды 2...3 гаснет. Если при откинутом шлейфе выключить и включить монитор, то оранжевый светодиод просто горит, и при включении на время включается подсветка. Когда подкидываю шлейф дисплея, то оранжевый светодиод снова начинает мерцать, 2 раза в секунду.
И с подключенный дисплеем не отключается монитор !
Если кто нибудь может что то подсказать, буду очень признателен...
P.S. Может кто нибудь внятно объяснить какая разница между цветами конденсатора (серый, зелёный, синий, золотисный) по описанию они имеют идентичные характеристики.
!kolja
Сообщение #2 От 05/02/2014 21:56 цитата
Саня90.Шлейфы нахрена дергать.Это как за пис н дернуть выздоровешь или нет.Приборы в руки и пошел.
P.S. Может кто нибудь внятно объяснить какая разница между цветами конденсатора (серый, зелёный, синий, золотисный) по описанию они имеют идентичные характеристики.По какому описанию,полоски означают номинал по емкости если конденсатор.Если сопротивление то сопротивление в ом.км,МОМ.К мастеру.
Саня90
Сообщение #3 От 05/02/2014 22:00 цитата
!kolja писал:
В том и дело, ёмкость и напряжение одинаковое, а цвета разные.
Сообщение #4 От 05/02/2014 22:02 цитата
Саня90 писал:
- если от него уйдет дЭвушка - он тоже тебя попросит заменить?! Чего ты полез не в свое?!
Саня90
Сообщение #5 От 05/02/2014 22:05 цитата
KRAB писал:
Саня90 писал:
Ребят, просто поговорить можем и в другом месте.
Мне интересно, но не знаю с чего начать, вот и попросил подсказки знающих людей, может кто с этой проблемой сталкивался.
Просьба не разводить срачь
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #6 От 05/02/2014 22:11 цитата
Саня90 писал:
Об чём и речь. Здесь ремонтом занимаются, а ты зашел рассказать, как ты решил разломать непонятное для тебя устройство.
Саня90 писал:
Для этого тебе надо сначала научиться внятно и понятно задавать вопросы.
Саня90 писал:
Качай журналы "Радио". Там, практически в каждом номере, есть подраздел: "Радио-начинающим". Вот оттуда и начинай.
!kolja
Сообщение #7 От 05/02/2014 22:13 цитата
Саня90 .В том и дело, ёмкость и напряжение одинаковое, а цвета разные.Как тебе помочь,для тебя понятные емкость и напряжения,в понятиях не озвучиваются-в микро,нано,пикофарадах.Напряжения в вольтах.Кто здесь гадать будет.Хоть какие нибудь измерения выложи.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #8 От 05/02/2014 22:23 цитата
Саня90,
Отремонтировать моник тоже нужно в другом месте у специалистов с соответствующими знаниями , опытом и ровными руками.
Я тоже не гинеколог, но посмотреть могу!
Сообщение #9 От 05/02/2014 23:26 цитата
Саня90 писал:
- с кружка Юный Техник - лет через 5-10 поговорим ... про монитор.
111
