LG 42LN540V внутри что-то грюкает
vogati
Сообщение #1 От 24/02/2014 10:02 цитата
Здравствуйте! Купил на днях телевизор LG 42LN540V. Показывает прекрасно, но, когда переношу его, наклоняю - и внутри что-то грюкает, как вроде что-то там откручено и переваливается туда-сюда. По звуку, как вроде вся конструкция внутренняя движется и касается корпуса то с одной, то с другой стороны, в зависимости от наклона. Тащить его назад нет желания, поскольку работает нормально, да и купил я его со второй попытки. Перед ним брал Philips 40PFL3108T/60, так тот отказывался показывать канал Россия 1 по цифре, и это при сигнале 98-100%. Два других показывают, а тот не находил. Пришлось сдать назад. Отнесу этот - неизвестно, что дадут в следующий раз))) Подскажите, пожалуйста, что там может грюкать, и возможно ли, не оставляя следов (чтоб не нарушить гарантию, пломбу я не обнаружил), аккуратно открутить заднюю крышку, заглянуть туда и, если что откручено, прикрутить?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 24/02/2014 10:35 цитата
vogati, сдай его обратно и возьми другой.
vogati
Сообщение #3 От 24/02/2014 10:43 цитата
B.B., это третий телевизор за два дня... Про Филипс я написал, а перед ним был Шиваки, при проверке в салоне обнаружился битый пиксель. Вот думаю, может это тенденция такая, и выбрать нормальный телевизор непросто. Этот хоть показывает и все пиксели целые) Если можно аккуратно открыть и устранить проблему, хотелось бы так и сделать.
