удалено
zvla
Сообщение #1 От 22/03/2014 19:43 цитата
НА АППАРАТЕ ВЫДАЁТ ОШИБКУ НЕТ ПРИТОКА ДЛЯ ОТВОДА ПРОДУКТОВ СГОРАНИЯ.НА ВЕНТИЛЯТОР НЕ ПОДАЁТСЯ НАПРЯЖЕНИЕ,ЗАПИТАЛ ЕГО НАПРЯМУЮ,АППАРАТ ЗАПУСТИЛ НО ЭТО ДО ПЕРВОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ.МОЖЕТ КТО ПОДСКАЖЕТ В ЧЁМ МОЖЕТ БЫТЬ ПРИЧИНА.В СЕРВИСЕ ПРЕДЛАГАЮТ МЕНЯТЬ ПЛАТУ 10000РУБ.
Ярошевский Андрей
Сообщение #2 От 22/03/2014 21:55 цитата
zvla, во-первых - не надо так надрываться (кричать)
во-вторых - сам-то смог чего проверить?
если нет и не знаешь,- ищи спецов.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2014 22:56
в профиле желательно указывать ареал обитания
AKVA-TERM
AKVA-TERM
Сообщение #3 От 22/03/2014 23:00 цитата
zvla, Редактируем тему, согласно правил раздела!
zvla
Сообщение #4 От 23/03/2014 08:59 цитата
спецы есть ,только они сказали что платы не ремонтируют а меняют на новые,в понедельник сделаю заявку,на неделе может быть приедут так как сервис находится в другом городе в Саранске.При включении котла я мультимером замерял напряжение на контактах которые идут на вентилятор,тишина.Что делать дальше хотел услышать здесь.
Ярошевский Андрей
Сообщение #5 От 23/03/2014 09:21 цитата
неправильные у вас спецы.
попробуй найти таких, которые могут отремонтировать, а не заменить плату.
можешь создать тему на "мониторе", указав где проживаешь. может кто из ребят и откликнется.
zvla
Сообщение #6 От 23/03/2014 17:25 цитата
спасибо за совет,попробую.
аристошка
Сообщение #7 От 31/03/2014 14:58 цитата
zvla, дорогая что то деталька
это с заменой и профилактикой котла?
