Флуд
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #1 От 29/04/2014 16:45 цитата
Глядите!http://www.buyqual.com/pslf450a04a-pd32av0-csm-samsung-bn44-00492a-power-supply.html?gclid=CK2q7v_phb4CFQTbcgodBFYAWw
ДОБАВЛЕНО 29/04/2014 17:47
Иван Зенин писал:
Pa.Ri., оформляем надлежащим образом тему.
в чем проблема?
hacjka
hacjka
Сообщение #2 От 29/04/2014 17:08 цитата
есть такой блок рабочий могу продать улыбка
KFF
Сообщение #3 От 29/04/2014 17:19 цитата
Аналогично с блоком питания Samsung PD32AVF-CHS Rev 1.3 BN44-00493B от UE23EN5307.Выгорела половина высоковольтной части,заменил SSC2S110,оптопару,транзистор,вместо родного MDF11N65B поставил N11NM60N,и заменил резистор 10Ом в цепи диода на затвор транзистора,при включении тоже не стартовал,питание шима колебалось от 13В до 15В, импульсы еле еле видны,вот что мне помогло http://monitor.espec.ws/section9/topic233629.html затем подбором резисторов в цепи 6,7 нога шимки и делителя в цепи затвора полевика,блок завелся питание шимки 15,7Вольта стабильно,на выходе появились все напряжения,вот только в место 5Вольт выдает 6.1Вольта,в место 13Вольт выдает 15Вольта ,мерял под нагрузкой(лампочки) на конденсаторах,просадки нет,или так должно быть? Дальше стоят транзисторы я так понял для регулировки напряжений по 5 и 13Вольтах,подскажите или такие завышны напряжения или нормальны?
павлик 22
Сам себе на уме
павлик 22
Сообщение #4 От 29/04/2014 17:41 цитата
Тут или тута,кому,как удобно http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Borek
Borek
Сообщение #5 От 29/04/2014 17:46 цитата
павлик 22, если не знаешь в чем проблема, сходи по ссылке Иван Зенина! И не задавай глупых вопросов.
hacjka, для твоего предложения есть либо личка, либо соответствующий раздел!
KFF, тебя тоже касаются ПРАВИЛА СОЗДАНИЯ ТЕМ В РАЗДЕЛЕ !
99
s1
