lcd liberton 32716 hdr модуль питания
greg7
Сообщение #1 От 12/05/2014 10:06 цитата
Блок питания :MLT668TX rev1.2 Основной состав блока питания :L6599D-контролер,NCP1607-PFC.Проблема нет полного запуска блока питания отсутсвуют 24v и 12v.Команда на вкл. есть Питание на сам контролер приходит +12в .Модуль пришел в ремонт паханый.Полевик Q2- 5N50 сгорел,Q4- 5N50 целый.Резистор R63=20 ом востановил.Между выходом контролера и затвором полевого транзистора есть диод D15 и транзистор Q19-? вроде как бы он неменялся но стоит1F npn структуры.C 15 ноги котролера прямоугольный импульс отсутствует на 11 ноге контролера импульс есть D22 и Q18 -W2t pnp структуройПоменял L6599D результат тот же импульса на 15н. нет.Схемы у меня нет похожее просматривал но не то.Не могу понять зачем разной структуры ставить транзисторы?В похожих схемах pnp.Поэтому выбыло один канал L6599D.
ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 11:18
Не могу добавить PDF
greg7
Сообщение #2 От 12/05/2014 13:05 цитата
Блок питания :MLT668TX rev1.2 Основной состав блока питания :L6599D-контролер,NCP1607-PFC.Проблема нет полного запуска блока питания отсутсвуют 24v и 12v.Команда на вкл. есть Питание на сам контролер приходит +12в .Модуль пришел в ремонт паханый.Полевик Q2- 5N50 сгорел,Q4- 5N50 целый.Резистор R63=20 ом востановил.Между выходом контролера и затвором полевого транзистора есть диод D15 и транзистор Q19-? вроде как бы он неменялся но стоит1F npn структуры.C 15 ноги котролера прямоугольный импульс отсутствует на 11 ноге контролера импульс есть D22 и Q18 -W2t pnp структуройПоменял L6599D результат тот же импульса на 15н. нет.Схемы у меня нет похожее просматривал но не то.Не могу понять зачем разной структуры ставить транзисторы?В похожих схемах pnp.Просьба помочь схемой .
ДОБАВЛЕНО 12/05/2014 14:07
Я не могу выложить фото.
greg7
Сообщение #3 От 13/05/2014 08:32 цитата
КАКОЕ НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ
ДОБАВЛЕНО 13/05/2014 09:34
НИКАКОГО ЖЕЛАНИЯ ОБЖОВУВАТЬ ТЕМЫ И ТЕМ БОЛЕЕ СОЗДАВАТЬ
