Erisson 1401 BN6R
zarah
Не фанат форума
zarah
Сообщение #21 От 10/12/2010 20:52 цитата
Зы! бяка
Панаёт
Сообщение #22 От 30/06/2011 17:27 цитата
ERISSON 1401 периодически отключается в ДР.
Ребята отзовитесь пожалуйста! 3 дня сижу над телеком, тооочно такая же проблема с таким же аппаратом. менял литы tl-ку, подставлял строчный транс и ни фига!((( че делать дальше не знаю. может кто отзовется..
makeym
makeym
Сообщение #23 От 30/06/2011 17:38 цитата
Панаёт, мастеру отдай подмигивание проц, кин, корпус, динамик - вобщем меняй по порядку! подшучивать, дразнить
Панаёт
Сообщение #24 От 03/08/2011 13:49 цитата
Состав:
Шасси - E3701-032010A
НОТ - 2SD2498
Кадровая - STV9302A
Процессор - 8821CPNG5CR2
Память - 24C08wp
Пришел аппарат в ремонт после мастера, который чинил блок питания. Телевизор включается, секунд через 20 реле щелкает и уходит в дежурку. Напруги в норме, только Power подозрительно занижена до 1,4V. Менял литы в блоке питания, по кадрам, проверил транзюки на возможную утечку. После перепрошивки дольше по времени не отключался. Что я упустил?
serega-64
serega-64
Сообщение #25 От 03/08/2011 13:55 цитата
Панаёт писал:
Это что? Вкл.сервисный режим и смотри что не так.
Панаёт писал:
Что я упустил?
Ты много что упустил,хотя и шаська из детских.Проверяй ВСЕ.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 14:57
Панаёт писал:
Смотри обвязку и раскачку НОТа.
ДОБАВЛЕНО 03/08/2011 14:59
serega-64 писал:
С этим я поторопился,смотри последнее добавление.
Панаёт
Сообщение #26 От 03/08/2011 14:14 цитата
ок, щас буду HOT.
makeym
makeym
Сообщение #27 От 03/08/2011 14:58 цитата
Панаёт, (Шасси - Е3701-032010А) - это чё за шась такой??? опять в корзину захотел? подшучивать, дразнить может сюда заглянешь??? http://monitor.espec.ws/section1/topic121356.html исправляй!
(Напруги в норме) - в каком месте голливудская улыбка ???
ТДКС - зачем менял??? подшучивать, дразнить
рассказывай сразу - чё ещё менял кроме tl-ки и тдкс-а??? голливудская улыбка
RV6FT
радиолюбитель
RV6FT
Сообщение #28 От 03/08/2011 15:30 цитата
Панаёт, как там упс!
Панаёт
Сообщение #29 От 03/08/2011 15:30 цитата
Не мешай людям работать, иди в цирк толпу развлекать клоун.
makeym
makeym
Сообщение #30 От 03/08/2011 15:38 цитата
Панаёт писал:
ты это в чью сторону?
Панаёт
Сообщение #31 От 03/08/2011 15:43 цитата
R439 1,3 оМ
makeym
makeym
Сообщение #32 От 03/08/2011 15:46 цитата
Панаёт, надумаешь исправлятся - стукнешь в личьку! пока этот бардак прикрою голливудская улыбка
правила для всех одинаковы - ты не исключение подшучивать, дразнить а зубоскалить в корзине будешь!!!
makeym
makeym
Сообщение #33 От 27/06/2012 23:51 цитата
Борис Горбунков, ага - бардак - без хемы можно - но время деньги! подшучивать, дразнить
Та думаешь я не видел всю эту хрень? подшучивать, дразнить
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #34 От 28/06/2012 14:39 цитата
makeym писал:
Предупрежу клиента шоб отключал с кнопочки!
А если клиент попалса дотошный улыбка подмигивание смотри штоб не отнёс к другому спецу улыбка
makeym
makeym
Сообщение #35 От 28/06/2012 14:57 цитата
JYRIJJ писал:
makeym писал:
А если клиент попалса дотошный улыбка подмигивание смотри штоб не отнёс кдругому спецу улыбка
Это мой знакомый голливудская улыбка а не нравится - раскошеливайся на проц! голливудская улыбка 64нога битая - пусть он хоть куда его несёт - от этого ни чё не изменится! подмигивание
JYRIJJ
Спец-агент
Спец-агент
JYRIJJ
Сообщение #36 От 28/06/2012 16:21 цитата
makeym писал:
Ну тогда другое дело улыбка подмигивание
A.T.
Сообщение #37 От 03/01/2013 21:19 цитата
Оно. Спасибо.
A.T.
Сообщение #38 От 22/05/2014 21:29 цитата
Необычный Erisson 1401 - ремонт БП
Добрый вечер! Уже более года (с перерывами) ремонтирую для переделки в видеомонитор телевизор Erisson 1401. Проявление неисправности следующее: неустойчивый запуск, если запускается, растр тёмный, расфокусированный, заужен по горизонтали, по вертикали немного увеличен (похоже на низкое анодное). Напряжение питания стр. разв. около 70В. Греется только силовой транзистор БП (сильно), строчный и кадровая совершенно холодные. Коротышей в нагрузках БП не выявил. На другом выпрямителе БП порядка 4,5В. Иногда ящик пытается включиться, но не включается (с отключением +В). 4,5В становится +8В (+В замерить возможности нет, т.к. стоит реле до диода, т.е. в импульсной цепи где мультиметр дико врёт), скорее всего, БП уходит в разнос и срабатывает защита от рентгена. На простукивание реакции нет.
В целом, схема похожа на BN6R, во многом совпадает, но блок питания иной, первичка собрана на 4 транзисторах из них один (силовой) полевой. Стоят два кондёра 47uF 50V, по очереди к каждому подтыкал исправный, но результата ноль. На плате есть место под оптопару (разводка похожа на BN6R), но она и её обвязка отсутствуют с завода.
Состав:
Маркировка: E3701-032010A 21-07-2003
Управление: TS4A-07-1003 8821CPNG5CR2
Кадровая: STV9302A
Коммутатор видеовхода: TC4052BP
Память: Atmel 446
ТДКС: Konka BSC 25-0217
Кинескоп: Hitachi 37SX110Y22-DC11
ТМС: BTC-1939WH
ТПИ: BCK-4209WH
Сборка: Телебалт, 2005 г.
Напряжение +В в дежурке отключается реле, реле стоит до диода. На схеме BN6R реле нет, как и "лишних" транзисторов в БП.
Интересуют возможные причины неисправности, или схема.
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #39 От 22/05/2014 21:43 цитата
A.T. писал:
Ну и озвучил бы его название. Или тут все должны гадать? А если транзистор полевой - это как-то усложняет ремонт?
A.T. писал:
То есть, лезешь ремонтировать ТВ, не имея даже ESR - метра.
A.T.
Сообщение #40 От 22/05/2014 21:49 цитата
Коденсаторы стоят вплотную к транзистору (оба), разглядеть его маркировку полностью не представляется возможным.
Измерителя ESR, действительно, пока нет, да и можно же параллельно подтыкать? Или к импульсным БП это не применимо?
00
2
