pion
| A.T. писал: |
Измерителя ESR, действительно, пока нет, да и можно же параллельно подтыкать? Или к импульсным БП это не применимо? |
Естественно нельзя так делать. Оба меняются сразу в первую очередь. |
| Лучше путём замены так безопаснее |
валентин-сибиряк
| A.T. писал: | | Напряжение питания стр. разв. около 70В. Греется только силовой транзистор БП (сильно), строчный и кадровая совершенно холодные |
А про сетевую банку ничего не сообщил. |
hflbr66
да и показывать как монитор будет плохо.раз в разнос кидался-проверять всё надобно подетально.а в строках проверить оску на кз и транзистор другой поставить...музей у вас прикольный  |
serg63
| A.T. писал: | | Напряжение питания стр. разв. около 70В........... (+В замерить возможности нет, т.к. стоит реле до диода, т.е. в импульсной цепи где мультиметр дико врёт), скорее всего, БП уходит в разнос и срабатывает защита от рентгена............... Стоят два кондёра 47uF 50V, по очереди к каждому подтыкал исправный, но результата ноль. |
Пи.дец.Какого хера ты в него полез?Нахватался из интернета высказываний умных дядей и слепил всё в кучу.Закрывай и неси мастеру,"умник" |
Yuritsh
| hflbr66 писал: | | а в строках проверить оску на кз и транзистор другой поставить... | Не мели ерунды.
| hflbr66 писал: | | раз в разнос кидался | 70 Вольт - это не разнос. Скорее наоборот - недонос.  |
hflbr66
в теме все со слов автора:разнос.70в. и 2 кондера и "интересует возможные причины неисправности" автор год ремонтит и что у него было в тв-только он сам знает |
gaydamaking
A.T.
Я извиняюсь, но телевизор этот нужен как монитор к одному специфическому устройству, работающему на телевизионной частоте развёртки. Радиоканал скорее выкину. Телевизоры и другую р.технику ремонтирую уже не один год (для души), но с импульсными блоками питания более чем на 2 транзисторах встречаться не приходилось (тут вообще с полевым в инверторе, да и перед ним их 3, для чего - без понятия, видимо какой-то генератор с защитами).
gaydamaking, это совсем не то. У меня Erisson, а не Электрон. И от BN6R схема сильно отличается именно в плане БП.
Ключевой транзистор инвертора БП: D2498.
Дыма, сгорающих резисторов нет.
Сейчас обвалились срочные дела, но думаю попробовать включить без строчки (на лампочку 40вт). Хотя сомневаюсь, что она, т.к. строчный транзистор вообще холодный, даже кадровая м/с теплее. Да и не звонится какой-либо коротыш. Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менял, со старым было около +40 и сам кондёр при проверке оказался неисправным. Конденсаторов 47uF на большое напряжение в ящике дефицит, нашёл только один - его и подтыкал, надо будет съездить купить новых... С БП на 4 биполярных и силовом полевом тр-рах не работал ранее, поэтому и создал тему. Замечу, что БП имеет три устойчивых состояния:
1.) полное молчание
2.) вкл-выкл-0В,8В
3.) вкл-выкл-0В,8В-вкл-70В,4,5В
4.) вкл-70В,4,5В
вкл-выкл это щелчки реле.
Отсюда выводы про сам БП, не нагрузку. Нечто похожее было с линейным стабилизатором "Сапфира-412", после замены кт209 и электролита всё заработало.
По просьбам на параллельном форуме выкладываю фото шасси, может пригодиться и тут:
Извиняюсь за задержку, случилось начало дачного сезона |
pion
Поменяй 2 конденсатора 47х50V. И возрадуйся, что всё заработало. И вот этот "Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менялновый"- тоже обязательно поставь новый, а не вытянутый из дальнего угла этого ТВ. |
REM69SMAT
Этот что ли полевой?
2SD2498.pdf 288.45 КБ Скачано: 313 раз(а)
Yuritsh
| A.T. писал: | | Ключевой транзистор инвертора БП: D2498 | И с каких херов ты вдруг решил, что он полевой??? |
виктор-теледоктор
| A.T., бесплатные курсы по ремонту БП а-ля" Recor" давно закрыты. |
gilan
с самого начала подозревал,что ТС гонит пургу- откуда в китайце взялся полевик, там либо STR, либо обычный транзистор, с параметрами, зависящими от диагонали. "Необычный" блок, да ещё "акаевец". :
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:50
Осцилограмм не хватает.
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:56
виктор-теледоктор, точно,как выразился в своё время один наш коллега, "блок рекоровского пошиба". |
A.T.
Решил что полевик по маркировке выводов на плате: G, D, S. Офигеть, пайка похожа не заводскую, неужели оно работает!
Осциллограмм не будет, т.к. нет делителя к осциллографу, а у него предел 140В, боюсь спалить.
Схема похожа на , буду менять литы. Извиняюсь, что долго и нудно, нет времени. |
валентин-сибиряк
| A.T. писал: | буду менять литы. |
Долго собираешься,а должен их менять не глядя и сразу в первую очередь |
viktor_ramb
Сам себе начальник
A.T., | Цитата: | | но с импульсными блоками питания более чем на 2 транзисторах встречаться не приходилось |
Опыт только с ЗУ мобилок???
A.T., Для этого у нас и у прокурора санкцию получать не нужно !
| Цитата: | | Извиняюсь, что долго и нудно, нет времени. |
Так может ну его нах мучать аппарат? Во первых этого китайца нужно профессионально пересыпать чтобы он хоть сколько надёжно проработал, во вторых если так нужен этот ящик, то может раскошелиться на оплату ремонта квалифицированным специалистом. |
pion
Конденсаторы кстати 47/50v- 105 градусные. Это обязательно.  |
iv-9
Не так категорично, главное - дерьмо не ставить . А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе ключа. |
pion
| iv-9 писал: | Не так категорично, главное - дерьмо не ставить . | Да. Можно ставить визуально качественные полноценные по габаритам конденсаторы на 85 градусов.
| iv-9 писал: | | А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе HOT. |
А это лишнее. Ну к чему дорабатывать то, что и так работает, если деталь качественная. |
