Erisson 1401 BN6R
pion
Сообщение #41 От 22/05/2014 22:19 цитата
A.T. писал:
Измерителя ESR, действительно, пока нет, да и можно же параллельно подтыкать? Или к импульсным БП это не применимо?
Естественно нельзя так делать. Оба меняются сразу в первую очередь.
Сообщение #42 От 22/05/2014 22:19 цитата
Лучше путём замены так безопаснее
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #43 От 22/05/2014 23:51 цитата
A.T. писал:
Напряжение питания стр. разв. около 70В. Греется только силовой транзистор БП (сильно), строчный и кадровая совершенно холодные
А про сетевую банку ничего не сообщил.
hflbr66
hflbr66
Сообщение #44 От 23/05/2014 06:58 цитата
да и показывать как монитор будет плохо.раз в разнос кидался-проверять всё надобно подетально.а в строках проверить оску на кз и транзистор другой поставить...музей у вас прикольный классно!
serg63
serg63
Сообщение #45 От 23/05/2014 10:02 цитата
A.T. писал:
Напряжение питания стр. разв. около 70В........... (+В замерить возможности нет, т.к. стоит реле до диода, т.е. в импульсной цепи где мультиметр дико врёт), скорее всего, БП уходит в разнос и срабатывает защита от рентгена............... Стоят два кондёра 47uF 50V, по очереди к каждому подтыкал исправный, но результата ноль.
Пи.дец.Какого хера ты в него полез?Нахватался из интернета высказываний умных дядей и слепил всё в кучу.Закрывай и неси мастеру,"умник"
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #46 От 23/05/2014 11:06 цитата
hflbr66 писал:
Не мели ерунды.
hflbr66 писал:
70 Вольт - это не разнос. Скорее наоборот - недонос. смех
hflbr66
hflbr66
Сообщение #47 От 23/05/2014 15:26 цитата
в теме все со слов автора:разнос.70в. и 2 кондера и "интересует возможные причины неисправности" подмигиваниеавтор год ремонтит и что у него было в тв-только он сам знает
gaydamaking
Сообщение #48 От 23/05/2014 19:31 цитата
A.T. ! А самому схему поискать слабо?
https://www.google.com.ua/#q=схема+Erisson+1401
Сюда заглянуть -
http://monitor.espec.ws/section1/topic81723.html
тоже лень матушка?
A.T.
Сообщение #49 От 23/05/2014 21:31 цитата
Я извиняюсь, но телевизор этот нужен как монитор к одному специфическому устройству, работающему на телевизионной частоте развёртки. Радиоканал скорее выкину. Телевизоры и другую р.технику ремонтирую уже не один год (для души), но с импульсными блоками питания более чем на 2 транзисторах встречаться не приходилось (тут вообще с полевым в инверторе, да и перед ним их 3, для чего - без понятия, видимо какой-то генератор с защитами).
gaydamaking, это совсем не то. У меня Erisson, а не Электрон. И от BN6R схема сильно отличается именно в плане БП.
Ключевой транзистор инвертора БП: D2498.
Дыма, сгорающих резисторов нет.
Сейчас обвалились срочные дела, но думаю попробовать включить без строчки (на лампочку 40вт). Хотя сомневаюсь, что она, т.к. строчный транзистор вообще холодный, даже кадровая м/с теплее. Да и не звонится какой-либо коротыш. Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менял, со старым было около +40 и сам кондёр при проверке оказался неисправным. Конденсаторов 47uF на большое напряжение в ящике дефицит, нашёл только один - его и подтыкал, надо будет съездить купить новых... С БП на 4 биполярных и силовом полевом тр-рах не работал ранее, поэтому и создал тему. Замечу, что БП имеет три устойчивых состояния:
1.) полное молчание
2.) вкл-выкл-0В,8В
3.) вкл-выкл-0В,8В-вкл-70В,4,5В
4.) вкл-70В,4,5В
вкл-выкл это щелчки реле.
Отсюда выводы про сам БП, не нагрузку. Нечто похожее было с линейным стабилизатором "Сапфира-412", после замены кт209 и электролита всё заработало.
По просьбам на параллельном форуме выкладываю фото шасси, может пригодиться и тут:
Извиняюсь за задержку, случилось начало дачного сезона
pion
Сообщение #50 От 23/05/2014 22:17 цитата
Поменяй 2 конденсатора 47х50V. И возрадуйся, что всё заработало. улыбка И вот этот "Конденсатор 100мкФ 160В (по питанию строчной) менялновый"- тоже обязательно поставь новый, а не вытянутый из дальнего угла этого ТВ.
REM69SMAT
Сообщение #51 От 23/05/2014 23:44 цитата
Этот что ли полевой?
  2SD2498.pdf  288.45 КБ  Скачано: 294 раз(а)
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #52 От 24/05/2014 00:24 цитата
A.T. писал:
И с каких херов ты вдруг решил, что он полевой???
виктор-теледоктор
виктор-теледоктор
Сообщение #53 От 24/05/2014 07:28 цитата
A.T., бесплатные курсы по ремонту БП а-ля" Recor" давно закрыты.
gilan
Сообщение #54 От 24/05/2014 07:40 цитата
с самого начала подозревал,что ТС гонит пургу- откуда в китайце взялся полевик, там либо STR, либо обычный транзистор, с параметрами, зависящими от диагонали. "Необычный" блок, да ещё "акаевец". подшучивать, дразнить:
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:50
Осцилограмм не хватает. смех
ДОБАВЛЕНО 24/05/2014 08:56
виктор-теледоктор, точно,как выразился в своё время один наш коллега, "блок рекоровского пошиба".
A.T.
Сообщение #55 От 24/05/2014 09:22 цитата
Решил что полевик по маркировке выводов на плате: G, D, S. Офигеть, пайка похожа не заводскую, неужели оно работает!
Осциллограмм не будет, т.к. нет делителя к осциллографу, а у него предел 140В, боюсь спалить.
Схема похожа на , буду менять литы. Извиняюсь, что долго и нудно, нет времени.
валентин-сибиряк
валентин-сибиряк
Сообщение #56 От 24/05/2014 09:37 цитата
A.T. писал:
буду менять браво! литы.
Долго бяка собираешься,а должен их менять не глядя и сразу в первую смех очередь
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #57 От 24/05/2014 12:47 цитата
A.T.,
Опыт только с ЗУ мобилок???
A.T.,
буду менять литы.
Для этого у нас и у прокурора санкцию получать не нужно !
Так может ну его нах мучать аппарат? Во первых этого китайца нужно профессионально пересыпать чтобы он хоть сколько надёжно проработал, во вторых если так нужен этот ящик, то может раскошелиться на оплату ремонта квалифицированным специалистом.
pion
Сообщение #58 От 24/05/2014 13:53 цитата
Конденсаторы кстати 47/50v- 105 градусные. Это обязательно. улыбка
iv-9
iv-9
Сообщение #59 От 24/05/2014 15:37 цитата
Не так категорично, главное - дерьмо не ставить улыбка . А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе ключа.
pion
Сообщение #60 От 25/05/2014 01:50 цитата
iv-9 писал:
Да. Можно ставить визуально качественные полноценные по габаритам конденсаторы на 85 градусов.
iv-9 писал:
А вот уменьшить влияние ВЧ-токов и внутренний разогрев - поставить в параллель керамику 0,47-1,0 - не лишне, особенно тому, что в базе HOT.
А это лишнее. Ну к чему дорабатывать то, что и так работает, если деталь качественная.
